Problème demarrage
rElevenGTL
Problème demarrage
Messagepar rElevenGTL » 24 oct. 2008, 08:38
Salut à tous !
J'habite en montagne et depuis quelques jours le froid et l'humidité se sont installés... si bien que ma ronze a refusé de démarrer ce matin ! J'ai du la mettre dans la descente et m'y reprendre à plusieurs fois...
D'où cela pourrait il venir ? On m'a parlé des bougies à nettoyer ou même changer ? Où se situe elle précisément ? (photo ?) Quelle clé faut il pour les démonter ?
Je précise que j'ai une essence GTL de 87
Merci d'avance !! ;)
Re: Problème demarrage
Messagepar Fab11Turbo » 24 oct. 2008, 13:15
Explique déjà si le démarreur tourne normalement, lorsque t'essaye de là mettre en route ?
T'avais posté un autre sujet concernant les bougies, je t'avais d'ailleurs répondu. Il faut une clé à bougies bien sûr :bah:
rElevenGTL
Messagepar rElevenGTL » 24 oct. 2008, 13:53
Fab11Turbo a écrit :Explique déjà si le démarreur tourne normalement, lorsque t'essaye de là mettre en route ?
lorsque j'essaye de la mettre en route le démarreur tourne et elle démarre presque mais ça "retombe" assez vite. (uniquement lorsqu'il fait très froid et humide, sinon en journée elle démarre bien)
ok pour la clé à bougies mais y a t-il un taille spécifique ou ce sont toutes les mêmes ? J'arrive pas à voir où elles sont
Messagepar Moriarty » 24 oct. 2008, 14:35
Distributeur (tête de delco).
Messagepar patoche132 » 24 oct. 2008, 15:02
pour être tranquille tu changes
4 bougies ( clef de 21 mm )
une tête allumeur
les fils de bougies
et bien sur tu vérifies que ta batterie est en bon état
et la tu es tranquille pour un moment :bah:
Messagepar R11 BROADWAY » 24 oct. 2008, 16:22
pour la clé à bougies si je me rappelle c'est du 21 mn
du genre
http://www.feuvert.fr/entretien/cle-a-b ... 01230.html
la tête d'allumeur c'est la croix verte
les fils de bougies sont rouge
les bougies sont entourés en rouge
:wink:
Messagepar Moriarty » 24 oct. 2008, 16:23
Si tu changes tout çà toi-même, attention à bien repérer quel fil va ou ;)
Messagepar Fab11Turbo » 25 oct. 2008, 12:26
Moriarty a écrit :Si tu changes tout çà toi-même, attention à bien repérer quel fil va ou ;)
+1
Prends des photos avant ou fais un dessin avant de remplacer les fils.
Messagepar R11 BROADWAY » 25 oct. 2008, 12:32
ou sinon tu change piece par piece,un fil par un fil,une bougie par une autre et ainsi de suite :ange:
rElevenGTL
Messagepar rElevenGTL » 27 oct. 2008, 12:16
ok merci je vais voir ce que je peux faire :wink: la neige arrivant mercredi j'ai intérêt à me bouger
rElevenGTL
Messagepar rElevenGTL » 08 janv. 2009, 10:53
bon ben j'ai changé les bougies ça va beaucoup mieux !
Par contre elle cale souvent aux feux, du coup j'ai augmenté un peu le ralenti, mais lorsqu'elle est bien chaude le moteur tourne trop haut, en baissant un peu ça va mieux mais le moteur broute un peu et elle cale de temps en temps...
Est ce normal que le régime du moteur ne soit pas constant à l'arrêt ? Faut dire qu'en ce moment on a des -5/-10 aussi
lepp88
Messagepar lepp88 » 05 févr. 2023, 13:35
Il y a plusieurs possibilités:
Ca peut être un problème d' allumage, ou ton injection ou tout simplement ton tuyau de dépression pour le master-vac ou autre chose relié a la dépression de débranché.
Modifié en dernier par ACIDBURN67 le 03 févr. 2009, 16:22, modifié 1 fois.
Raison : Orthographe!
Sujet remonté par Anonymous le 05 févr. 2023, 13:35.
