Bonjour à tous, ma femme a une r9 gtl (je mettrai des photos après noel, car j'ai plus d'appareil photos), et ce matin elle ne pouvait plus passer sa marche arrière ! Je vais la chercher car du coup elle était coincé, j'ai tout de suite retiré le soufflet pensant que c'était le câble de marche arrière et ben non ! Aïe ! Je m'arrête au garage du coin, des bons à rien, à part de me dire que c'est la boîte ils savent pas, et ont pas l'air d'avoir envie de savoir. Je n'ai pas eu de prémices, toutes les vitesses passent comme dans du beurre. J'ai vu un sujet où ils disent que c'est une barre qu'il faut resserrer. Je vais essayer ça demain. Est-ce que ça peut pas être autres choses. La voiture a juste 100 000 (on les a passé avant hier). Elle a toujours été entretenu, juste la butée d'embrayage qui grogne un peu, mais rien de méchant.
Si quelqu'un a d'autres idées, que je puisse essayer différentes choses, je vous remercie.
problème marche arrière
Re: problème marche arrière
Les pignons ne craquent pas ?
Vérifie déjà la tringlerie :bah:
Fab11Turbo a écrit :Vérifie déjà la tringlerie
:bien: ,tu as essayer de te mettre dessous et de passer la m.a.r ????????
Hallypaps_Rufus
Moteur éteint il vaut mieux :ddr:
Hallypaps_Rufus a écrit :Moteur éteint il vaut mieux
j'adore :bien: viiiiiiii sinon tu risque de te faire mal :nul:
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Si ça passe à la main par dessous directement sur la boite, c'est la tringlerie qui a bougé un peu et qu'il faut re-régler.
Pas facile, mais faisable, c'est du vécu sur plusieurs d'entre-nous ici il me semble. ;)
Hallypaps_Rufus
Quelqu'un aurait-il un schéma ou une photo pour illustrer ?
la dite tringlerie :ddr:
premier endroit rouge !!!!!ou ça peux bouger,mais rare ^^,dab c'est plutot gripper.
en vert peux avoir du jeu,a savoir qu'il en faut peu,derniere fois j'ai intervertie l'ecrou de fixation,cela ne passait plus .
pour la boite tout se joue la ;)
trop de jeu,usure,cassure de la cage interieur,un peu galere mais se sort bien, clip en haut,tournevis tu fais levier ;)
par experience j'ai une turbal des fois suis un peu violent avec le levier un coup cage peter plus de m.a.r
un petit tuyau ;) tu trouvera la meme cage sur des 9/11 premier modelles 82/83 en fer ;) pas en plastique :nul:
on dirait que c'est resistant :ddr:
si pas d'anomalies la va falloir songer a la boite :bah:
- Fichiers joints
- (132.96 Kio) Téléchargé 2875 fois
- (398.96 Kio) Téléchargé 2278 fois
- (495.06 Kio) Téléchargé 2270 fois
- (491.52 Kio) Téléchargé 2264 fois
Hallypaps_Rufus
:biggrin: Ah, de suite c'est plus clair, merci
(Dites, c'est normal d'être obligé de passer pas la prévisualisation pour pouvoir intégrer des smileys ?)
Hallypaps_Rufus a écrit : Ah, de suite c'est plus clair, merci
:biggrin: :biggrin: :top:
Hallypaps_Rufus a écrit :(Dites, c'est normal d'être obligé de passer pas la prévisualisation pour pouvoir intégrer des smileys ?)
:nonon: :nonon: :nonon:
