Problème sur groupe moto-ventilateur (GMV) [palier ou tout c
ertiohn
Messagepar ertiohn » 28 nov. 2005, 23:34
Bonjour a tous !
J'ai le groupe moto-ventilateur qui fait un bruit du diable sur la TSE, et qui commence aussi sur la GTL.
Est-ce qu'il est possible de faire quelquechose, sans changer de pièces ?
Merci !
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 15:27:50--
Messagepar jlez » 28 nov. 2005, 23:42
Gaffe à  ce qu'il se mette pas en court jus !
Si tu n'as mis pas de fusible derrière, renault a eu la bonne idée de ne pas en mettre apparemment
Pour une réparation, ben tout est possible, mais encore faut il trouver les pièces
S'il fait du bruit, je dirais que ça doit être les paliers qui sont usés, donc faudrait en monter des neufs, mais où en trouver
tonnerremeca
Messagepar tonnerremeca » 01 déc. 2005, 20:58
Cherche pas à  réparer, prends en un autre qui n'est pas usé ! Si ta 11 a eu des pb de chauffe, il a peut etre tourné son aise ton ventilo!
A titre provisoire, un cou de degrippant-lubrifiant et verifie qu'il y ait un fusible.
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 17:12:06--
ertiohn
Messagepar ertiohn » 01 déc. 2005, 21:27
La TSE a eu un gros problème de chauffe, donc c'est peut-être pour ca que ca tant de bruit !
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 17:12:19--
nono33
Messagepar nono33 » 06 déc. 2005, 11:22
Pour ce qui est du fusible vérifie si t'en as un sinon je te conseille d'en monter. Sur mon ancienne R9, le ventilo s'est bloqué, fumée dans l'habitacle. Résultat: une bonne partie du faisceau à  refaire
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 17:12:34--
ertiohn
Messagepar ertiohn » 12 juil. 2006, 17:13
Le problème est qu'en acheter un d'occase ne nous garantira pas qu'il ne fera pas autant de bruit !
Donc soit on en met un neuf, soit on le laisse comme ca !
