Question sur la pression d'huile
idick
Messagepar idick » 21 janv. 2007, 22:41
Si un circuit d'huile se bouche (pour une raison inconnue), pensez vous que la pression augmente, qu'elle diminue ou q'elle ne bouge pas?
Merci, c'est parce que je crois avoir trouvé le problème que j'ai eu sur mon moteur.
Messagepar zef » 21 janv. 2007, 22:46
Logiquement la pression devrait monter, mais bon je ne suis pas trop sûr là ...
idick
Messagepar idick » 21 janv. 2007, 22:52
La pression "normale", c'est combien environ?
Messagepar zef » 21 janv. 2007, 22:53
Je dirais entre 2 et 5 bar, d'après le tableau de bord...
Tu as remarqué qq chose à  ce niveau là  ?
--Message edité par zef le 2007-01-21 21:54:22--
idick
Messagepar idick » 21 janv. 2007, 22:55
Oui, mais je laisse répondre d'abord  Je ne veux pas influencer les réponses. Je préfère être sur.
Messagepar Moriarty » 21 janv. 2007, 23:47
Etudies bien le schéma du circuit d'huile dans le MR que je t'ai envoyé. Ta réponse est dedans.
--Message edité par moriarty le 2007-01-21 22:48:32--
ridley
Messagepar ridley » 24 janv. 2007, 22:56
d'apres mon mano monté d'origine sur 1.4 72 cv, la pression d'huile à  froid c'est dans les 4,1(quel que soit le régime)
à  chaud:
2 au ralenti (parfois 1.9 mais c'est l'age)
4.1 jusqu'à  140 km/h)
4.2 à  fond de chez à  fond
