TRANSMISSION
heriandrian
TRANSMISSION
Messagepar heriandrian » 27 sept. 2008, 11:36
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci pour ma transmission gauche. Il y a une petite fuite d'huile sur la cache poussière (côté boite de vitesse). Est-ce un problème de roulement ou simplement du pare huile?
Re: TRANSMISSION
Messagepar Moriarty » 27 sept. 2008, 12:06
Tant que çà ne fait pas de bruit, c'est pas trop grave. Cà doit être ton soufflet qui est fatigué.
ridley
Re: TRANSMISSION
Messagepar ridley » 28 sept. 2008, 14:39
soufflet hs, facile à changer :biggrin:
heriandrian
Re: TRANSMISSION
Messagepar heriandrian » 29 sept. 2008, 09:26
Bonjour!
Ça y est. J'ai pu voir ce qui ne a provoqué la petite fuite.
C'est le roulement qui n'est pas bien monté.
heriandrian
Re: TRANSMISSION
Messagepar heriandrian » 30 sept. 2008, 08:26
Voilà l'ancienne position du roulement qui a produit la fuite d'huile au niveau du soufflet!
NORMALEMENT LE ROULEMENT VIENT COLLER SUR LE BUTTOIR.
txeman
Re: TRANSMISSION
Messagepar txeman » 02 oct. 2008, 19:45
quel est le mieux pour faire tenir le soufflet de cardan, collier en plastique, en fer ? faut-il une pince spéciale ?
Jack11gTL
Re: TRANSMISSION
Messagepar Jack11gTL » 02 oct. 2008, 20:05
chez peugeot il mettent des rilesant plastique d'origine!!! :o
Donc à toi de voir!! :bien:
Re: TRANSMISSION
Messagepar Fab11Turbo » 02 oct. 2008, 20:17
J'ai remplacé récemment un soufflet de cardan gauche, côté boite.
En fait le roulement fait partie du soufflet neuf. Attention, c'est à monter à la presse et délicatement tout en respectant une cote.
Bien sûr, il faut virer le tripode pour son remplacement.
Re: TRANSMISSION
Messagepar Fab11Turbo » 02 oct. 2008, 20:19
ridley a écrit :soufflet hs, facile à changer :biggrin:
Pas tant que ça, car il est monté en force.
heriandrian
Re: TRANSMISSION
Messagepar heriandrian » 03 oct. 2008, 16:53
txeman a écrit :quel est le mieux pour faire tenir le soufflet de cardan, collier en plastique, en fer ? faut-il une pince spéciale ?
Pour moi j'ai utilisé un collier en plastique et ça a tenu...
txeman
Re: TRANSMISSION
Messagepar txeman » 03 oct. 2008, 20:59
je dis ça , parce que j"ai pris du riselan est cela ne tiens pas, peut etre qu il est trop large ou bien peut etre que mon soufflet, n'est pas adapté !!!!! ( je rappel, le cardan est en échange standart) :geek:
