Ma R11 ne tient plus le ralenti
SFFG
Messagepar SFFG » 21 juin 2007, 23:14
Salut à  tous,
R11 spring 1.2 litres - moteur C1G
Elle ne tient plus le ralenti, obligé de la maintenir légèrement accélérée grâce à  la pédale ou le starter pour ne pas qu'elle cale.
Que faire ?
Merci d'avance.
A+
Messagepar Fab11Turbo » 21 juin 2007, 23:17
Et si tu reglais un poil plus haut le ralenti?
SFFG
Messagepar SFFG » 22 juin 2007, 08:34
J'ai essayé : 6 tours sur la vis de ralenti, pas d'amélioration. Donc je suis revenu au réglage d'origine.
Après lecture de la revue technique, je pense qu'il vaut mieux que j'aille au garagiste pour un réglage plus complet sur les vis de richesse etc... avec mesure de CO.
A+
Messagepar Fab11Turbo » 22 juin 2007, 18:53
Il y a ptet un gicleur encrassé?
ridley
Messagepar ridley » 22 juin 2007, 22:49
entre le carbu et le couvre culasse il y a une durit de récup d'huile, elle contient un "ajutage" en plastique qui diminue son diametre essaye de voir si elle n'est pas bouchée
SFFG
Messagepar SFFG » 15 janv. 2022, 06:04
J'ai nettoyé cette durite de récup d'huile ainsi qu'un gicleur situé sur le côté du carbu. Sur le coup, pas d'amélioration. Mais après avoir roulé 50 bornes, le problème a disparu. Est-ce que mon nettoyage a eu un effet, ou est-ce le hazard, mystère...
A+ et merci.
Sujet remonté par Anonymous le 15 janv. 2022, 06:04.
