Apres avoir refait mon carbu, changé les durites de recyclage de gaz, changé la tete de delco, les bougies, les cables de bougies, testé l'avance à dépression du Renix,...
Mon C2J tourne toujours aussi mal.Je pense donc avoir un probleme d'avance ou de soupapes.
Comment fait on pour regler l'avance en tournant le distributeur?
Probleme d'allumage
Re: Probleme d'allumage
On peut pas :D
Avec nos aei, le seul moyen est d'arriver à déplacer le capteur de pmh ;)
(d'ailleurs, tu l'a controlé lui ? de mémoire, il doit avoir une résistance de l'ordre de 200ohm ;) )
Le cpteur PMH est ok.
Donc faut que je change le Renix?
c375
salut.qu'est ce t'apelles par tourner mal? juste au ralenti ou en roulant aussi est ce que tu peux preciser? pour le renix essaie de t'en faire preter un pour tester.
passes me voir avec ton auto on regarde :wink:
Apres le démontage d'un Rénix HS que j'avais en stock, je me suis rendu compte qu'il y avait un réglage sur la capsule d'avance a dépression.
Demain, j'essaye de tourner la vis pour voir si ca va mieux.
Apres avoir essayer de régler cette fameuse vis, j'en susi toujours au meme point :ouin: .
Que je serre ou que je desserre, et meme en enlevant la vis et le ressort et meme en débranchant le tuyau de dépression, le moteur tourne pareil ...
Si j'ai bien compris, la membrane de ma capsule doit etre crevée, donc faut changer tout le calculateur d'allumage? :mouais:
Pour pas s'embeter, oui, mais sinon, ça peut se refaire ;) (c'est lunlun je crois qui faisait ça sur gtturbo.org ? )
Tu peux me mettre le lien stp?
Si j'arrive à le retrouver, pas de soucis :D
Edit : j'ai retrouvé ça :
http://forums.gt-turbo.org/index.php?s= ... ntry179136
Alors ce sujet?
