bonjour a tous.
je suis en train de refaire la R11 GTL de mon frère, en même temps que la mienne.
quand elle est arrivée dans mon atelier
et maintenant
je suis passé par le remplacement complet de l'intérieur, ligne échappement, refection du circuit électrique, lustrage de la peinture, rénovation des plastiques extèrieur/intérieur etc...
Mais là je peine, car je dois remplaçer les cardans, rien de compliquer pour le démontage et le remontage
Mais sur quelles autres voitures , on peut trouver ses 2 cardans? R21, R19, Super5...
ma boite est une JB0
question technique
Re: question technique
Tu ne peux trouver des cardans de 11 que sur une 11 (ou 9) à mon avis. Voire les 19 "bas de gamme".
Non, vaut mieux pas tenter d'autres cardans, je l'ai fait sans le savoir (mauvaise réf livrée :( ) c'est pas bien du tout du tout :D
Il faut vraiment pil poil la bonne longueur, et bien sûr, ça ne se voit pas à l'oeil, sinon, ça va pas du tout du tout ;)
txeman
sur les R19 TR ( car moteur Cléon) est ce les mêmes sur les GTS moteur Energy ?
et sur les Super5 c'est bien des moteur Cléon ? et pourtant est ce la super 5 est aussi large que la R11 ?
je vous dis je peine :bmdr:
ben ça se monte nickel, c'est les mêmes boites JB, le soucis, c'est que soit ton cardan est trop court et au mieux il ballote de partout au pire, il se déboite, soit il est trop long (ce qui m'est arrivé) et il tape contre la boite dans les virages :/
txeman
donc le mieux c'est de trouver sur une 11 ?
Ben oui :) Là au moins, tu n'as pas de soucis ;)
