Salut a tous,
Voulant monter un radiateur d'huile séparer avec plaque thermostatique.
Je voudrais vos conseil :
- Radiateur combien de ranger : 13 ??? cela sera suffirais
- Plaque thermostatique Mocal : ??? ( je vois plein de kit a vendre sur le net, yen a la plaque s'ouvre a 70°c d'autre a 85°c etc. .. que choisir comme température qui ne soit pas trop basse
Plaque thermostatique radiateur huile, qu'elle temperature ?
Re: Plaque thermostatique radiateur huile, qu'elle temperature ?
Personne ne sait ???
fonkyfresh
Prend 85° :bien:
a donf la sub
j'ai un long 9 rangées sur la R11 de rallye, et même avec 35° de tempé extérieure, l'huile ne dépasse pas 120°
il est monté direct sur la modine d'origine
évite les modines avec sonde thermostatique, ca fini toujours par gripper, au mieux t'as une baisse de pression et tu fais un jeu de coussinets, au pire ca fais des copeaux d'alu ou ca se bloque et tu défonce tout le moteur
fonkyfresh
Merci pour ces infos :bien: donc toi t'est monté comment(ton circuit d'huile hein :D ),c'est tout le temps ouvert?
Parsque évidement si l'huile arrive a chauffé,c'est pas un problème,après ça peut régule tout seul avec la température moteur,mais selon la taille du radia,si tu met une taille trop grande tu peut te retrouvé moteur chaud avec huile a 40-50° et la ça pose problème..c'est la que le thermostat est utile.
Je partage l'avis de a donf la sub, j'ai casé un moulin pour une plaque thermostatique MOCAL, quand j'ai fait l'autopsie le filtre a huile était neuf, sans une seule goutte d'huile, parce que la plaque MOCAL avait bouché le circuit.... :nul: :nul: :nul:
a donf la sub
fonkyfresh a écrit :Merci pour ces infos :bien: donc toi t'est monté comment(ton circuit d'huile hein :D ),c'est tout le temps ouvert?
moi je suis monté groupe A :biggrin:
sinon, le radia d'huile est monté sur la pièce d'origine, donc il n'y a pas de thermostat, c'est en direct
pour l'eau, même montage, sans thermostat, donc l'auto est un peu longue a monter en température, mais après je peut lui coller des danses terribles, elle ne surchauffe pas !
merci.
Comme j'ai du change le thermocontact de demarrage du ventilllo j'en ai profite pour remplace le radiateur sinon je sens qu'il faudra que je demonte a nouveau lol
Du coup je vais commande un 9 range en directe
Faut prendre quoi comme flexible pour aller sur la modine d'origine ?
