La Renaissance de ma ronze turbo ph1 noire ...
Re: La Renaissance de ma ronze turbo ph1 noire ...
Messagepar Moriarty » 02 janv. 2011, 21:39
Tu peux aussi mettre tes photos via le forum ;)
Messagepar franck » 03 janv. 2011, 19:48
merci tof pour les diamétres des barres :bien:
tu as mesurer avec les cahoutchous? :biggrin:
il vas etre content de l'avoir ça blanche le gars :cyp: :fouet:
Messagepar DUB-61 » 03 janv. 2011, 20:46
tof 08 a écrit :excuses Cyrille,c'est vrai je t'ai oublié!
Mais,je suis a moité en tord,je t'avais repondu sur ton post,y a quelques jours! :mdr:
ok donc c'est moi le boulet. Oscaro, ca marche.
Responsable Région NE
Messagepar tof 08 » 03 janv. 2011, 22:37
franck a écrit :merci tof pour les diamétres des barres :bien:
:mdr: oui,il va etre content l'ga's! :mdr:
et oui,j'ai mesuré avec les caoutchouc,pas trop le choix!! :top:
R1117T
Messagepar R1117T » 11 janv. 2011, 12:17
sympa la R11, par contre si tu montes des jantes en 15 avec le train de 19 va falloir que tu tape un peut les ailes arrieres, suivant ta monte de pneus bien sur
en tout cas jolie resto :ugeek:
Messagepar tof 08 » 11 janv. 2011, 14:07
Merci de l'info,yannick . :bien:
je vais mettre du 195/50/15.
Et les Ronal r10 ont vachement de déport...
Je vais voir ce que ça donne ...
Et a l'avant le train de 19,ça coince aussi ?
R1117T
Messagepar R1117T » 11 janv. 2011, 14:11
pour l avant non c est moins genant, mais tu peux toujours replier les ailes devant et derriere pour etre tranquille, surtout ne pas couper les bordures d ailes, ca fragilise trop l aile arr
Messagepar Darkslide » 11 janv. 2011, 16:45
Bah c'est possible de couper l'aile arrière mais après c'est un boulot énorme de carrosserie. Il faut ressouder puis replier le tout...il faut être du métier quoi.
Un ami est en train de le faire sur une 19 de rallye pour passer en 18.
R1117T
Messagepar R1117T » 11 janv. 2011, 17:43
Darkslide a écrit :Bah c'est possible de couper l'aile arrière mais après c'est un boulot énorme de carrosserie. Il faut ressouder puis replier le tout...il faut être du métier quoi.
oui tout a fait tu peux effectivement faire cette solution, mais apres si t es pas du metier, je propose cette solution la :ugeek:
Messagepar Darkslide » 11 janv. 2011, 18:43
R1117T a écrit :oui tout a fait tu peux effectivement faire cette solution, mais apres si t es pas du metier, je propose cette solution la :ugeek:
Oui je suis d'accord avec toi ;)
A cette vitesse Tof elle va bientôt rouler :bien:
Messagepar tof 08 » 21 janv. 2011, 22:44
bon,j'ai avancé sur ma ronze!
Deja,je suis soulagé!
Les faiseaux qui vont de l'habitacle au compartiment moteur a travers les longerons sont passé!!!
Ouf,ma technique du cable de freins a main comme pseudo aiguille d'electricien marche pas mal!
bon,faut etre a 2,ça va nettement mieux.
Donc un stress de moins,j'ai raccordé aussi la partie de faiseau qui alimente les phares et clignotants avants.
Mon Chris 51 est passé samedi pour m'amener la ligne inox.
Donc,je l'ai mis sous la voiture et j'ai remis le train arriere!
ça va bien comme technique pour passer un echappement!!!!
donc le train arriere est remis,et je l'ai donc remis sur sur ses 4 roues!
ah,j'ai l'impression d'avancer un peu!!!
et avec avec les Ronal r10,ça fait bestial,la largeur du train arriere!!!
allez photos!!
train arriere et ligne en place,bon,on voit pas mais j'ai aussi mis un coup de peinture noire mat sur le reservoir...
et avec les jantes!!
dur de se rendre compte,pas assez de recul dans un sous sol...
on me tirera pas mes jantes,y a Elliott qui surveille..
ah,et j'ai mis mon radiateur de chauffage tout cuivre!
c'est plaisant a faire quand le bloc chauffage est demonté...
Messagepar Moriarty » 21 janv. 2011, 23:58
T'as mis un coup de peinture dans le passage de roue aussi? Elle a l'air haute un peu non?
Y'a pas à dire, les noires c'est les plus belles :yes:
Messagepar tof 08 » 22 janv. 2011, 00:37
Moriarty a écrit :T'as mis un coup de peinture dans le passage de roue aussi? Elle a l'air haute un peu non?
j'ai tout traité a l'antirouille,j'en ai meme pulveriser dans les longerons et les corps creux (et mes poumons au passage!! :mdr: )
elle est pas tassé,je venait juste de rabaisser le cric...
Messagepar Moriarty » 22 janv. 2011, 00:39
Mets-y le chien dans le coffre, çà va la poser :mdr:
Messagepar DUB-61 » 22 janv. 2011, 01:46
tof 08 a écrit :on me tirera pas mes jantes,y a Elliott qui surveille..
c'est confirmé, c'est pas un chien qu'il a, c'est un ours....
tof 08 a écrit :ah,et j'ai mis mon radiateur de chauffage tout cuivre!
GRRRR il m'énerve !!!!
J'ai trop de mal à trouver la motiv pour faire le mien, c'est sur c'est plus facile comme ca
