Ma nouvelles ronze... R11 Turbo Ph I
lolo93
Re: Ma nouvelles ronze... R11 Turbo Ph I
Moriarty a écrit :Le simple corps en 34 était monté sur quelles voitures?
C'est celui d'origine réalésé! :wink:
lolo93 a écrit :Moriarty a écrit :Le simple corps en 34 était monté sur quelles voitures?
et le papillon il vient d'où?
lolo93
Alors là, aucune idée! Moi, on m'en a donnée, découpé au laser, mais celui monté sur mon carbu, aucune idée, désolé! :wink:
lolo93
Aujourd'hui, encore un peu d'avancement sur la RONZE, donc branchement des manos de pression d'huile, temp° d'huile et eau, avec le tit poste (désolé de la qualité de la photo),
Montage d'une plaque sur la culasse, avec sonde de température d'eau,
Remontage d'un nouveau collecteur d'échappement, et de la pipe d'admission,
Le Maxi T2 en place,
Donc là, j'attends mon AFR, modifs du cendrier pour recevoir mon afficheur de température, 2/3 écrous à resserer, branchements des sondes, mise en eau, et normalement, démarrage!
Tite dédicasse au mécano qu'on paye pas, mais qu'il faut nourrir! :lol:
RENAULT 11 turbo
Elle est belle cette 11 dis donc ! Dis moi, tes pneus c'est des Yokohama pas vrai ? Que valent-ils ? Ca me tente bien d'en prendre pour plus tard... :)
lolo93
RENAULT 11 turbo a écrit :Elle est belle cette 11 dis donc ! Dis moi, tes pneus c'est des Yokohama pas vrai ? Que valent-ils ? Ca me tente bien d'en prendre pour plus tard... :)
alors là, tu me pose une colle, faut que j'aille voir sur mes pneus la marque, mais je ne crois pas que ça en est....
Ce sont les Parada de chez Yokohama, ils sont bien notés en règle générale... ;) ;)
RENAULT 11 turbo
Très bien, c'est ce que je pensais alors, merci ! :biggrin:
lolo93
kev a écrit :Ce sont les Parada de chez Yokohama, ils sont bien notés en règle générale... ;) ;)
Exact! :wink:
lolo93
2/3 news de la RONZE! Alors aujourd'hui remontage/finitions des collecteurs, carbu, turbo, afficheur, branchements des sondes...
Donc le turbo, et les collecteurs mis en place définitivement (j'espère),
Ma plaque avec ma sonde de température d'huile,
Le carbu mis en place,
Sonde lambda sur la DOWN PIPE de GTTurbo,
Toutes les durits remontées,
Et enfin, l'afficheur de température d'échappement monté, et branché!
Voilà, donc la voiture a démarré sans problème, et pas possible d'aller essayer tout ça, car il me manque un serre-cable pour le cable d'accélérateur, et il y a un bruit de "frottement" venant du turbo, donc à voir...
Ensuite, il restera montage de l'AFR, le freinage, et direction le CT! :D
Il en jette ton carbu :bien:
Le fil qui passe à proximité de l'échappement ne craint pas la chaleur :???:
lolo93
Ne t'inkiètes pas le cablage a été "camouflé" après la photo, merci! :wink:
lolo93 a écrit :Ne t'inkiètes pas le cablage a été "camouflé" après la photo, merci! :wink:
Bon boulot :bien:
Chouette tout ça ;)
(Pour le fil, c'est celui du thermocouple pour la température d'échappement ;) )
