Mon R11 turbo restylage rallye...
Re: Mon R11 turbo restylage rallye...
Un peu de nouvelle toute fraiche pour ceux qui s'impatiente :D
Pour chez moi je m'occupe de peindre les quelques plastiques extérieurs:
Sinon la ronze est toujours chez le carrossier. Elle n'a pas trop avancée du faite que je cherchais d'autre bas de caisse.
Donc voici ou elle en est:
Apprêté en attendant que le reste soit prêt. Mais sa devrait avancer là car les bas de caisse sont arrivés:
Sinon autre hic les lames de pare choc, mon carrossier ne veut pas fixer autrement qu'avec des vis! Du coup il a fallu adapter pour qu'elles ne soient pas apparentes:
Et une fois ajusté au pare choc:
Demain j'y retourne pour bosser encore sur ma caisse ;)
Ça avance bien.
ah vivement la peinture quelle couleur déjà ?
:up: :up:
salut,et le moteur tu met quoi au finich ?
La peinture sera du gris eclipse (gris foncé), j'aime bien les couleur sombre, sa tranche avec les jantes blanches :D
Sinon le moteur alors :
phase 1 => moteur d'origine
phase 2 => moteur injection à culasse alpine en 78mm d'alésage.
totodu70 a écrit :phase 2 => moteur injection à culasse alpine en 78mm d'alésage.
:ange: :ange: :ange:
moteur d'origine c'est bien aussi :cdiab:
Bon comme c'était noël il y a peu et que ORECA faisait une bonne promo, j'ai investi!
Bon j’attends encore le circuit de freinage complet en durite aviation... Et demain je devrais retourné chez le carrossier!
Tu as trouvé où le freinage complet avia?
Ils sont beaux les compteurs vdo! Il faut prendre qu'elle sonde pour la pression d'huile?
:yes: belle promo :bien:
Voici ta réponse Darkslide :
http://www.bps-racing.com/boutique.aspx ... s&cat=9526
Sinon les sonde, ben tu prend celle qui correspond à la plage de température de ton mano.
:bien: Merci je n'avais jamais vu ces circuits.
Cà avance, c'est bien :bien:
:bien: nickel vivement sa couleur :oui:
