r11 Turbo phase 1 de SayenVegeta
Re: r11 Turbo phase 1 de SayenVegeta
ok, et la jauge du turbo au tableau de bord, l aiguille decolle au point mort quand on accelere? ou faut obligatoirement rouler?
Faut rouler, mais elle peut légèrement monter.
Elle décolle un peu, mais faut lui mettre des tours pour qu'elle bouge :buzz: sans rouler...
ok, ca me rassure un peu alors
Faut rouler et qu'elle soit branchée :buzz:
C est bon j ai essauer ce que philou a dit, en effet l aiguille gigote un peu, ouf
Sinon coptere j ai essayé un peu l elec, pour le moment tout fonctionne
Me reste le pare choc, le capot et de l huile de boite, la purge des freins et je l emenne au lavage
Est ce que vous savez si le ressort de rappel du canle d accelerateur est toujours dispo chez renault?
je sais pas mais voici la ref
zebulon
Tu as bien bossé!!
Une suggestion....pourquoi ne pas repeindre intégralement la Ronze en Rustol?
Ca lui donnerait une sacrée allure :cache:
ps: même souci avec les boulons en vrac... :voyons:
Philouvmax a écrit :je sais pas mais voici la ref
De toutes façons Renault c'est simple : s'ils l'ont pas dans leur région, ils te diront que c'est plus dispo. Et en appelant dans d'autres régions, c'est possible de trouver. Maintenant qu'ils se débrouillent un peu pour joindre les deux bouts...
bon ce soir j ai fais ma purge de frein, bah j ai que 2 roues que j'arrive a purger, la roue arriere gauche et la roue avant droite, des idées du probleme?
T'as fait quelle méthode ? Le liquide neuf ne sort pas ailleurs ?
bah ca descend pas dans le bocal, j'ai un tuyau avec clapet au niveau de la vis de purg, dans un bocal avec du liquide de frein, je remplis le reservoir, et je pompe sur la pedale pour faire circuler le liquide, les 2 roues ca a purgé rapidement, mais les 2 autres le liquide bouge pas, a l arriere je pense que le repartiteur peut etre HS, mais a l avant, a part le tuyau bouché, je voit pas trop, eventuellement le purgeur bouché, ca arrive?
Question con t'as rebouché les autres vis de purge ?
oui, bien sure
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
