r11 Turbo phase 1 de SayenVegeta
zebulon
Re: r11 Turbo phase 1 de SayenVegeta
Pleins de petits travaux qu'on repousse sans cesse....mais quelle satisfaction quand c'est achevé!!
De mauvaise nouvelle pour ma turbo, j ai plus de marche arriere, meme au selecteur et moteur eteins j arrive pas a la passer
zebulon
Tringlerie déréglée ou plus grave?
Ex nironze zender
pignon du cul de boite désserer
j'ai regarder la tringlerie, en faisant ca du selecteur ca passe pas non plus
nico c est facil a verifier ca le pignon? j'ai jamais oser ouvrir une boite de vitesse
Sayenvegeta a écrit :j'ai jamais oser ouvrir une boite de vitesse
J'ai une bonne disqueuse :buzz:
Ex nironze zender
[quote="Sayenvegeta"]j'ai regarder la tringlerie, en faisant ca du selecteur ca passe pas non plus
nico c est facil a verifier ca le pignon? j'ai jamais oser ouvrir une boite de vitesse[/quote
deja enleve ton cul de boite et regarde si t es deux ecroux sont pas desserer par commencer ou un roulement hs peut etre
Ex nironze zender a écrit :Sayenvegeta a écrit :j'ai regarder la tringlerie, en faisant ca du selecteur ca passe pas non plus
ok je vais essayer de l'ouvrir et de poster une photo
quelques nouvelles de titine, la marche arriere remarche, ca venait de la tringlerie au final, en en discutant avec un autres possesseur a Rouen il s'avere que la sienne a fait pareil, et il a du changer l'axe de tringlerie au niveau de la boite, car il y avais trop de jeu avec l usurure du temps
par contre la semaine derniere, j'ai une durite d'essence qui s est fendu, juste avant le debimetre, ca pissé a flos, heureusement que je venais de m'arreter
je vais en commander en neuf pour les changer, quelqu un pourrai me confirmer le diametre ? c est du 6mm non?
Merci
Merci
8 aller, 6 retour ;)
c est bon elle est revenu a la maison, j'avais un beau trou dans la durite, je l'ai changé sur place et tout remarche nickel
encore des nouvelles de ma turbo, decidement j en donne que quand j ai un probleme
j'ai le radiateur de chauffage qui vient de lacher, du liquide de refroidissement au sol
j'en ai commandé un pour le changer
c est ma daily en ce moment alors c est ennuyeux, mon electro est en attente de reparation, ca sens l essence dans l habitacle et le reservoir suinte alors je roule pas avec, d autant que j ai les enfants avec moi
Ha oui en effet ces ennuyeux, si tout ce passe bien pour le radiateur ça devrait "aller" assez vite. Le réservoir de ton électro est percée?
