tommy77
Re: renault 11 turbo ph2 "prépa" et "remise à neuf"
Messagepar tommy77 » 22 mai 2009, 21:46
Des petite pièces recus... mon kit embrayage renforcée,ainssi que ma pompe à essence walbro 255l/h.
Messagepar Fab11Turbo » 22 mai 2009, 21:52
Ouhla, là il y aura du débit :shock:
Le régulateur ne va pas morfler ?
tommy77
Messagepar tommy77 » 23 mai 2009, 20:03
je change aussi le regul de pression d'essence par un réglable..
tommy77
Messagepar tommy77 » 23 mai 2009, 20:32
Aujourd'hui , préparation à la depose du moteur , c'est à dire enlever les choses génantes du style durites, faisceau, boite à air,barre anti raprochement ...
J'ai aussi voulu poser ma pompe à essence mais en faite nan ,je vais refaire aussi le systeme de durite ...
Dépose du pc avant pour pouvoir retirer l'echangeur d'origine, merci à la petite visse de 11 qui ma bien souler( j'avais pas de clef plate en 11 :evil: pipe ou oeil oui,mais ca passais pas la galère quoi...).niveau rouile , mon bilan se verifie puisque là aussi aucune rouille rien de rien, à voir lors de la depose du pc arriere pour etre satisait totalement...
Il restera au dernier moment a retirer cardan, suport moteur et c'est bon... :mrgreen:
quelques photos:
Messagepar Moriarty » 23 mai 2009, 20:37
Elle rentre déjà en hibernation? L'été est même pas là! :lol:
Bon courage Tommy ;)
tommy77
Messagepar tommy77 » 23 mai 2009, 20:39
:areuh: oui au dodo :bravo: merci...
tommy77
Messagepar tommy77 » 29 mai 2009, 18:39
Les petites news du jour...
Depose du bloc moteur+boite ( j'ai investi dans une chèvre...) , on sait rendu compte que sur le cardan ,il manquais la goupille...
Messagepar xtrm-games » 29 mai 2009, 19:57
:yes: salut tommy chére la chévre???
tommy77
Messagepar tommy77 » 29 mai 2009, 20:24
125 eu norauto lol pourquoi?
Messagepar xtrm-games » 29 mai 2009, 20:38
:yes: bjn c'est mieux que mon paland :ddr:
tommy77
Messagepar tommy77 » 31 mai 2009, 19:47
merci...
Aujourd'hui,j'ai retirer la boite du bloc, retirer le regulateur de pression d'essence d'origine avec les durites d'essence qui vont jusqu'au reservoir , pour par la suite un regule réglable neuf (photo) ainsi que de la vrai durite BF GOODRICH .
J'ai aussi demonter le turbo du bloc, histoire de voir la geule du carter d'echapement ... turbo aucun jeux , par contre le carter d'echapement AIE! telement félé! le disc d'embrayge , j'en parle meme pas , les d.a l'ont pas arangé lol
Trie et rangement de toutes mes pièces que je garde de ce bloc (carbu, boite , démareur, cardan) pour ma "prépa" à venir... ainsi que des pièces deja de coté (aac,culasse ,turbo ... etc etc)
photo du nouveau regulateur de pression d'essence et celui d'origine:
tommy77
Messagepar tommy77 » 06 juin 2009, 19:57
Les petites pièces du jours... AFR avec sonde , afficheur de temp gaz avec sonde, radia huile+durite et plaque sandwich, ainsi que la photo de ma dump avec son T (que j'ai depuis un moment deja...)
afr+aficheur temp:
radia huile:
dump+T:
Le week end prochain si tout va bien (pas comme ce samedi ou il pleut...) ponssage du compartiment moteur pour une petite peinture,ensuite pose de mes éléments le composants( frontal,radia eau+huile,sonde, regul ...etc etc)
Jack11gTL
Messagepar Jack11gTL » 06 juin 2009, 23:25
Pas mal du bon taf!!!Bravo.
Bon amusement!! :)
tommy77
Messagepar tommy77 » 14 juin 2009, 08:52
Un peut de taf aujourd'hui...
Poncage compartiment moteur , le plus gros car plein de soudure à la con , on dirais une sorte de pate orange, ca la ponsse ... je degrosirais le reste a la main pour ensuite un coup de peinture pas nickel nickel mais faire un peut propre quand meme...
Découpe d'une parti avant pour pouvoir placer le "frontal", en mode cool et pas griller , je laisse le plastique d'origine(avec le logo renault ,turbo) et pour l'arsouille , 2 vis a retirer pour une bonne entrée d'air sur celui ci.
Decoupe d'une partie du pc avant pour une entrée d'air en plus , c'est toujours ca de gagner (enplacement prevue à l'origine mais "pleine")
Recupération d'un tas de rislan et de colier neuf (vive le taf lol)
Et faut que je vois pour trouver atache rapide pour le pc avant (beaucoup plus simple , ca evite de se prendre la tete et de geuler lol) ainsi que pour le capot ,puisqu'il a fallu decouper les 2 ataches pour le frontal...
moi:
la bete:
avant:
après:
prise d'air pleine:
prise d'air en place:
rislan/coliers:
tommy77
Messagepar tommy77 » 15 juin 2009, 19:02
Les fixations d'origines suprimer pour passer l'echangeur, j'ai donc opter pour des attaches capot sparco rouge (sinon y avais du gris , mais gris sur gris c'est fade quoi ...)
Mise en place jeudi si tout va bien...
