Ma R11 90GT
Re: Ma R11 90GT
Yamaloun
Il se passe que la semaine derniere je l'ai ramener cher moi elle tourné nikel et la j'ai voulu la remettre en route est plus rien sa ne tousse méme plus
Re: Ma R11 90GT
Je pense qu'il veut savoir si :
le démarreur marche ?
la batterie ?
vérification de l'état de tes bougies ?
Tu as essayé combien de fois ?
Donne nous le max d'infos sur les symptomes
la batterie ?
Re: Ma R11 90GT
ba la batterie est bonne , le démarreur fonctionne bien mais j'ai pas regarder au bougie j'ai juste vérifier si j'avai de l'allumage
j'ai insister jusqu'a plus de batterie mais j'ai pensser avec le froid elle c'est désamorsser ca més arriver sur la 90GT
Re: Ma R11 90GT
Tu as regarder si l'essence gicle à la sortie de la pompe a essence ?
Re: Ma R11 90GT
Non je vérai tous sa demain mais c'est vrais sur le coup j'ai pas pensser
Re: Ma R11 90GT
Bon j'ai fait un nétoyage des bougies de la tx maintenent elle tourne il faut pas chercher loin dé foi
Re: Ma R11 90GT
Ahhhh, et beh tu vois on s'était pas trop gouré ;-)
Re: Ma R11 90GT
Oui, à chaque fois je ne doute pas de ce que vous me dites car vous connaissez mieux que moi ces moteurs, puis en suivant vos conseils mes voitures tournent
Re: Ma R11 90GT
une petite question:
par cher moi il neige est sur la 90gt la porte conducteur ferme pas bien ducout j'ai de la neige sur mon siege
je voulé savoir si je le séche avec un décapeur thermique sa va pas l'endomager
Re: Ma R11 90GT
Oula, tu vas tout brûler là, c'est trop puissant ça.
Re: Ma R11 90GT
A ok bon alor un séche cheveux fera l'affaire non
Re: Ma R11 90GT
Oui, vaut mieux prendre un sèche cheveux. Mais ensuite, attaque toi à ta porte qui ne ferme plus ;)
Re: Ma R11 90GT
Oué ba je vais sécher le siége est aprés je regarde a ma porte
mais j'y avais déja regarder dés quelle ferme corréctement elle souvre plus
Re: Ma R11 90GT
Bonjour a tous , j'ai une question a vous posez
en faite j'ai installer le carbu de la tx sur le 90gt j'ai changer les joins, remi la boite a aire d'origine il n'y a pas de prise d'aire j'ai bien regarder et le moteur tourne pir que avant
j'ai acheter la rta de la 90gt est dessus il marque quil y a un réglage d'avance a l'allumage (méme avec l'AEI)
donc je me suis procurer une lampe stroboscopique mais le souci je sais pa m'en servir , et j'ai pa le manuelle d'utilisation
avant de faire ce réglage je vais remetre le carbu dorigine sur la 90gt et remettre le gros filtre a aire qui avé dessus
Re: Ma R11 90GT
T'as essayé de mettre l'aei de la tx avec le carbu de la tx sur la 90gt avant de tout re-démonter ?
Pour la lampe strobo, tu ne pourras que contrôler, y'a pas de réglage de l'avance avec l'aei, à part des magouilles en trafiquant le capteur de pmh pour le décaler, ou en inversant ses fils (mais je ne me souviens plus combien ça enlève ou ça remet d'avance quand on inverse ...)
