Messagepar R11 BROADWAY » 15 août 2014, 19:44
Salut Alex,
maitre cylindre complètement démonté,je te ferais des photos :jap:
Messagepar coptere » 15 août 2014, 19:46
R11 BROADWAY a écrit :Salut Alex,
Ah c'est vrai j'avais complètement oublié ! Merci à toi :bien:
Messagepar R11 BROADWAY » 16 août 2014, 10:49
Voila les photos :wink:
Messagepar coptere » 16 août 2014, 12:30
Cool, donc ça veut dire que ce modèle avec ICP est démontable, normalement nettoyer à l'intérieur permet de virer des saletés qui pourraient nuire un peu au bon fonctionnement du système non ?
C'est pour ça que tu as démonté le tien ?
Messagepar R11 BROADWAY » 17 août 2014, 10:56
Non a mon avis un simple nettoyage ne suffiras pas,il faut changer les coupelles et les joints.
Je l'ais démonter juste pour que tu voie a quoi ça ressemble mais pas plus.
Messagepar coptere » 17 août 2014, 12:55
D'acc ;) D'où le soucis peut être de trouver un kit de joints et coupelles, à moins que ce ne soit pas spécifique à ce modèle...
Messagepar phil11turbo63 » 19 août 2014, 18:11
Justement j'alais te demander si le kit joints se trouver pour les maitre cylindre.
JLA
Messagepar JLA » 22 août 2014, 20:00
Salut d'après le P.R que j'ai il existait un kit dont la ref est : 7701201506 peut être qu'il existe une correspondance.
Messagepar coptere » 23 août 2014, 10:38
Merci pour l'info ! oui sans doute ça n'existe plus sous la même ref mais peut être en remplacement...
Apparemment il existe ce kit fabriqué par d'autres fournisseurs :
http://www.viawebpiecesauto.be/kit-de-r ... nault.html
Messagepar coptere » 19 sept. 2014, 01:04
Une petite photo de la 11 envoyée par mon père après un lavage bien mérité chez elephant bleu :)
Mais j'avais oublié de lui dire de ne pas passer fort le karcher sur les pare chocs que j'avais peint pour la énième fois, bien que proprement fait avec dégraissage, apprêt et peinture, ça reste un peu fragile avec ce genre de pression d'eau.
Du coup c'est un peu parti sur les bourrelets noir du PC avant et sans doute d'autres petits endroits... tant pis je le referai encore quand je repasserai.
Mais sinon elle se porte bien au dernières nouvelles :)
(580.32 Kio) Téléchargé 862 fois
Messagepar coptere » 19 sept. 2014, 01:24
Même photo avec un petite motif du capot (photomontage)
Je ne comprends pas pourquoi c'est plus haut pourtant il n'y a aucune cale et à ce que je sache elle n'a jamais tapé !
Faudrait plier la pièce au niveau de l'axe de rotation. Ca serait bien si elle était comme ça en vrai.
(580.02 Kio) Téléchargé 858 fois
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 19 sept. 2014, 04:19
Pour ton probleme avec le capot j'ai identique le meme probleme sur ma TSE électronic
depuis que j'ai démonter le capot pour sorti le moteur ,et bien il est devenu trop haut ,je l'ai regler ,et remis les cale présente et toujours le meme soucis
sauf que la mienne a apparement taper :/
Messagepar coptere » 01 oct. 2014, 01:48
Est ce qu'il est possible de reconnaître à l'oeil nu des ressorts de version Diesel contre Essence Atmo ?
J'ai une paire à la maison de Diesel que j'aimerai bien monter un jour dessus, j'en suis quasiment sur que c'est des Diesel mais pas à 100% : épaisseur ? longueur ?
Ils sont juste un peu plus durs et se montaient aussi sur les versions avec clim.
Avant de les monter un jour, j'aimerai les faire repeindre en noir parce que la peinture commence à se barrer un peu avec de la rouille.
Messagepar xtrm-games » 01 oct. 2014, 17:50
:yes: salut,sur la 9tse de jlez il y avait une histoire identique..........
donc pour avoir eu le truc en mains,grangeur pas sur .......,grosseur legerement plus gros ;) ce qui parait logique,vu que la méca diesel et plus lourde.
Tu reviens bientot de GB,?????????j'aimerais bien la voir ta bestiole ............. :ange:
Messagepar coptere » 01 oct. 2014, 19:28
Ah si je revenais... ben je sais pas quand c'est pas demain la veille mais bon, je sais même pas ce que je fais pour les fêtes !
En tout cas mon père s'en occupe bien ;)
Ok donc quand j'y serai j'y penserai à comparer l'épaisseur du ressort ;)
