albator271
Messagepar albator271 » 24 oct. 2016, 00:11
coptere a écrit :Neuf y'a pas de doutes niveau précision ça doit être nickel forcément ;) Mais je vais peut être me rabattre sur de l'occasion, tant que l'état est bon et que la pièce n'est pas trop usée ça peut le faire.
Dans la mesure du possible, je préfère remplacer par du neuf pour être tranquille un bon moment :wink:
Messagepar coptere » 02 déc. 2016, 23:15
Ça se trouve encore en neuf chez Renault les bouchons de bocal liquide de refroidissement ?
Celui de couleur marron, ou bien c'est pareil si je m'en prends procure un d'un autre fournisseur ?
Messagepar coptere » 03 déc. 2016, 15:13
Aussi, mon père à rencontré des soucis avec le démarreur. Ca lui est déjà arrivé cet été, il tourne la clé, et strictement aucun bruit de démarreur. Le tableau de bord s'allume donc c'est pas la batterie.
Il attends un peu et là ça marche au second essai.
Cette fois à la station essence, pareil, sauf qu'en essayant encore et encore toujours rien, il a du la pousser pour laisser passer les autres :/
Le démarreur est je crois d'origine. Il pourrait être en cause vu son âge. De plus, à chaque démarrage réussi le démarreur grince après avoir été lancé. Des charbons usés pourraient ils être la cause d'un fonctionnement intermittent ?
Que penser du Neiman ? Ca serait bizarre s'il ne marchait pas bien juste pour alimenter le démarreur ?
Merci d'avance si vous avez des pistes ;)
Messagepar Moriarty » 03 déc. 2016, 15:17
Oui, c'est ton démarreur qui est HS. Pour ce qui est des bouchons, j'en ai. Si ça peut attendre, je te le file au rasso fin mai ;)
Messagepar coptere » 03 déc. 2016, 16:23
;) Alors ça serait pas un mal de le changer. On fera surement en échange standard comme ça il partira en réfection. Si on pouvait on réparerait nous même le démarreur mais on n'a pas le temps et la place pour le faire.
Ceci dit je vais lui faire regarder le câble allant de la batterie au démarreur car c'est arrivé que le boulon ne soit pas assez serré et je pense qu'un peu d'oxydation peut l'empêcher de marcher aussi.
Messagepar coptere » 03 déc. 2016, 18:17
Merci pour le bouchon au passage, je saurai plus tard si je viens ou non ;)
J'ai un bouchon d'origine marron, tu sais à quelle pression ça correspond ? C'est la bonne couleur tu penses ?
Messagepar Moriarty » 03 déc. 2016, 21:06
Marron = 1.3 bar. C'est celui d'origine ;)
Messagepar coptere » 09 janv. 2018, 20:02
Quelque nouvelles de la mémère : on lui a trouvé une culasse en bon état, grâce au réseau france-casse, une culasse de F2N A 700 aussi, la surface à été rectifiée et le garagiste lui a soumis un test de pression, tout est ok.
Elle devrait pouvoir revivre bientôt. Dans la foulée, les joints de queue de soupape seront changés et des pastilles mises en place pour régler le jeu au soupapes.
r1107
Messagepar r1107 » 10 janv. 2018, 20:07
Super,tu va bientot la retrouver :-) et en plus en super forme :-)
Messagepar coptere » 11 janv. 2018, 20:59
Voilà deux photos prises de chez le garagiste, apparement la culasse a été sablée. Elle fait très belle :)
Messagepar Moriarty » 12 janv. 2018, 00:54
C'est beau :)
Messagepar Sayenvegeta » 12 janv. 2018, 10:36
nickel tout ca
Messagepar Grizzly » 20 janv. 2018, 16:47
propre tu avais quoi comme problème ?
Messagepar coptere » 20 janv. 2018, 19:46
Grizzly a écrit :propre tu avais quoi comme problème ?
La dernière fois que la courroie avait été changée le galet tendeur de la culasse était extrêmement dur à enlever et ça s'était fissuré autour du trou d'insertion. Avec un ami on a remis le nouveau galet tendeur avec de la colle industrielle mais on savait que pour la prochaine fois il y aurait un souci avec la culasse. Ça c'était en 2010.
L'automne dernier donc on n'a pas pu récupérer la culasse à cause de ça. De plus elle ne passait pas au test de pression, donc foutue.
La voilà avec une culasse en bon d'un autre F2N ;)
De plus elle vient d'obtenir son CT juste après la réparation :bien:
Par contre je ne connais pas encore les défauts constatés.
Messagepar coptere » 22 févr. 2018, 19:49
J'ai pu voir la R11 en passant chez mes parents, elle a pas trop mal vieillit, juste un gros jeu dans la crémaillère...
Sinon j'ai trouvé que le carburateur a été serré trop fort.
J'ai entendu que serrer trop fort le carburateur sur le collecteur pouvait conduire à ce qu'il se déforme plus vite. Bien sûr j'ai des cales entre les deux.
Mais pourquoi au juste ? Est-ce prouvé ?
Trop serré ou non il est toujours en contact de toutes façons non ?
