Ma R11 Gazmout rat's (périph'toujours)
Re: Ma R11 Gazmout rat's (périph'toujours)
Je crois que l'A86 extérieure est autorisée : de toute façon j'imagine mal la police faire des contrôles sur l'A86 :hum:
Modifié en dernier par Zagor le 23 janv. 2017, 09:17, modifié 2 fois.
Ok, mais on est sur le post de la gazmout à grizz là ... Y'a un sujet sur les restrictions de circulation ;)
Le LDR j'avais fait une gros rincage du circuit et je ne fais jamais l'appoint avec de l'eau :sad:
Aïe. Donc ça confirme tes soupçons sur le joint de culasse. A froid, vois-tu des traces d'irrisation dans ton vase d'expansion :?:
Moriarty a écrit :La culasse est vieille, presque 400k je crois c'est ça ? J'ai un endoscope, on pourrait regarder par un trou de bougie ;)
Vieille ou pas sa casse pas 4 ans après sauf si défaut sur la culasse, vous avez faire une épreuve et une vérification du plan joint?
Me rappelle plus, mais je ne crois pas.
oui surfaçage + épreuve chez RMC à Corbeilles :wink:
Ah bah si alors :mdr:
Grizzly a écrit :oui surfaçage + épreuve chez RMC à Corbeilles :wink:
Le gars qui te la fait il ta fait de la merde ou il était pas dans état normal (je me souvient d'un post) :bleble:
La chose pour savoir déposer la culasse
Le problème peut être périphérique. J'ai failli cuire un très gros moteur parce que les deux ventilateurs ne se déclenchaient pas dans les embouteillages. La cause : les fils d'alimentation électrique des ventilateurs étaient vieillis et provoquaient une résistance bloquant les ventilateurs. A l'arrivée, j'ai failli ruiner un joint de culasse, or le travail du surfaceur n'était pas en cause.
Il faut prendre le temps de contrôler toute la chaîne du système de refroidissement, pas seulement le circuit de LDR, afin d'écarter la vraie cause de la surchauffe.
Problème de joint ça :buzz:
Ouais. Toujours favoriser la qualité.
:areuh:
:areuh:
Non, on parle de joint de culasse. Je l'avait monté à l'envers :lol:
Ah, je croyais que tu parlais du cône de ton émoticon… :buzz:
grizz on va mettre un 1.9 dedans a la place, ca se fait...
