Voila les dernier travaux réalisés : PIÈCES NEUVESDATE DESCRIPTION KM EUROS
07/11/2011 Remplacement pompe à eau 185 400 30,06
07/11/2011 Remplacement calorstat 86°c 185 400 7
07/11/2011 Remplacement radiateur de chauffage 185 400 50,1
07/11/2011 Remplacement sonde température eau pompe à eau 185 400 7,51
07/11/2011 Remplacement durite radiateur supérieur 185 400 8,55
07/11/2011 Remplacement durite radiateur inférieur 185 400 9,22
07/11/2011 Remplacement durite 1 curburateur vers pompe eau 185 400 6,9
07/11/2011 Remplacement durite 2 carburateur vers pompe eau 185 400 6,9
07/11/2011 Remplacement 5L liquide refroidissement et purge 185 400 5,77
07/11/2011 Remplacement kit tête de delco 185 400 12,8
07/11/2011 Remplacement faiseau d'allumage 185 400 22,01
07/11/2011 Remplacement deux essuies glace 185 400 7,36
07/11/2011 Nettoyant dégraissant 2 bombes pour net moteur 185 400 6,2
TOTAL 180,38 euros
Le coût est peut élevé car mon cousin est responsable magasin d'un centre auto = entre 40 et 60 % de remise.
Quelques photos :Avant les travaux, ont voit bien la fuite de l'arbre pompe à eau
La demie pompe neuve
La demie pompe neuve et et corps arrière (repeint)
L’ancienne pompe est déposé
L'état des durites et faisceau avant remplacement
Dépose du groupe de ventilation pour remplacement du radiateur de chauffage
Sortie du radiateur
Petit comparatif
Câble d'allumage et tête de delco neuve
Vue d'ensemble finale
La voiture à retrouvé du couple, ça doit être du au remplacement du faisceau d'allumage et de la tête de delco, COOL
Prochain travail : installer un faisceau neuf pour l'attelage remorque.
Bonne Balades à tous
