Renault 11 GTD
Re: Renault 11 GTD
Démarreur remplacer = remis celui d'origine de la voiture = il avais pris feux
Modifié en dernier par dinguo14 le 20 mars 2016, 19:17, modifié 1 fois.
Re: Renault 11 GTD
Elle a parcouru 122 km aujourd'hui :mrgreen:
Re: Renault 11 GTD
c'est l'ancien démarreur de ma R11 ?
Re: Renault 11 GTD
Ton démarreur ,eux comment dire il est mort et presque enterré le pauvre :confused:
il a quelque peu décider de se metres en greve :cyp:
l
Voici les nouvel
Elle a failli cramer hier soir sur le bord de la route ,suite a un incendie d'origine électrique
Cette fois ci y a tout sa a remplacer
Faisceaux moteur ( encore une fois )
faisceaux du longeron gauche
faisceaux du tableaux de bord
Tout sa a cause d'une souris qui a eux l'idée de grignoter le fils de l'électrovanne :nul:
Le fils ayant toucher une masse = sa ne fait pas bon ménage
Sinon a part sa elle roule presque tout les jours malgré son joins de culasse hs
Re: Renault 11 GTD
Trois mois que l'on n'avait pas entendu parler de ton auto, fallait bien que le feuilleton revienne :)
Les dégâts des souris ou des fouines sont assez imparables. Le problème s'est encore aggravé depuis l'époque de fabrication de nos autos, car en vertu de normes écologiques, il entre des composants végétaux dans la fabrication des durites et isolants aujourd'hui. Toutes les marques sont touchées. Il existe des aérosols qui repoussent les rongeurs, mais les vendeurs eux-mêmes reconnaissent que cela ne fonctionne que huit ou dix jours… :bah:
Re: Renault 11 GTD
Je vais bien l'attraper cette bestiole :wink:
Bah en 3 mois j'ai pas eux de soucis vu quel a tres peu roulé :wink:
Elle a quand meme parcouru 170 km aujourd'hui sans aucun probleme et sans consomer de flotte
Re: Renault 11 GTD
Allez voici quelque photos du jours
Modifié en dernier par dinguo14 le 20 mars 2016, 19:18, modifié 1 fois.
Re: Renault 11 GTD
Et ben que d aventures ,costaud la ronze!
Re: Renault 11 GTD
Et voici la fameuse bosse
Re: Renault 11 GTD
Tu vas devoir vivre avec mais méfie-toi, la jointure de tôles est un point d'entrée de la rouille. Vérifie bien le côté intérieur et au besoin, applique une petite couche préventive de Frameto sous la platine du feu arrière gauche.
Re: Renault 11 GTD
Pas le choix en effet :bah:
Va falloir que j'en achetes du frameto ,car justement c'est rouillé a cette endroit d'apres se que j'ai vu hier :wink:
En + elle prenais deja la flotte avant ,la sa risque d'etres pire
Re: Renault 11 GTD
Voici les nouvel
Elle fume noire en quasi permanence et bien sur l'odeur qui va avec :capelo:
et d'apres mon frere qui me suivez et bien elle roule en crabe :nul:
Et bien sur cette apres midi j'entendez l'essieux arriere qui grincé
Re: Renault 11 GTD
Essieux arriere hs
Sa a commencer y a quelque jours par un grincement voir craquement en passant sur un dos d'anes ,et bien sur le cul qui est devenu baladeur :/
Et aujourd'hui et bien le cul est devenu bien plus bas que la normal :nul:
A vide et bien l'aille arriere atteint le haut de la jante ,mais on voit plus le pneu :/
Re: Renault 11 GTD
barre de torsion coupé!
