renault 11 TSE
JLA
Re: renault 11 TSE
Je me suis incrusté chez Raph, il habite à Vallouise (05290) paysage carte postale tous les jour !
JLA
Re: renault 11 TSE
Petit travail la semaine dernière du côté avant droit.
- Fichiers joints
- (64.13 Kio) Téléchargé 1433 fois
JLA
Re: renault 11 TSE
En faisant le roulement je me suis aperçut qu'il y avait une grosse fuite d'huile moteur. Et apparemment ,ça vient du joint qui se trouve derrière le volant moteur :guillo:
La semaine prochaine je suis bon pour une dépose de la boite et du volant moteur...Je vous dis pas la motivation ! :mitraille:
- Fichiers joints
- (91.02 Kio) Téléchargé 1444 fois
JLA
Re: renault 11 TSE
Je lance un appel aux propriétaires de turbo qui prévoient de faire du ménage dans leurs stocks. Ou si vous tomber sur une donneuse.
Je suis à la recherche des supports de pompes à essence et du support de filtre. Une photo du cheminement du faisceau d'alimentation de la pompe si possible,à moins que se soit intégré au faisceau qui va à l'arrière. Merci !
Re: renault 11 TSE
J'ai le support de pompe si tu veux, mais pas celui du filtre ;)
JLA
Re: renault 11 TSE
Salut,j'ai enfin changé ce satané joint. Je vous propose quelques photos si ça peut vous éviter quelques galères...
- Fichiers joints
- on cale la voiture pour des raisons évidente de sécurité. Et on vidange la boite
- (92.9 Kio) Téléchargé 1433 fois
- on débranche les bornes de la batterie ça évite les étincelles quand on démonte le démarreur!
- (108.66 Kio) Téléchargé 1442 fois
- quelle fuite?
- (132.52 Kio) Téléchargé 1438 fois
- Pour libérer les transmissions côté roues, je défait la rotule inférieure et celle de direction. ne pas oublier de sortir la goupille en 1
- (89.88 Kio) Téléchargé 1440 fois
- sans transmission,vous avez la place pour sortir le démarreur,l'écrou de boite et desserer le support moteur.
- (86.42 Kio) Téléchargé 1430 fois
- par dessus,on vire le câble de compteur,les écrous et vis du support,ainsi que les 3 vis du démarreur.
- (78.47 Kio) Téléchargé 1437 fois
- pour sortir plus facilement la boite,il vaut mieux viré la tige filetée.
- (110.85 Kio) Téléchargé 1438 fois
- le mécanisme DEJA bien marqué
- (75.49 Kio) Téléchargé 1439 fois
- (92.39 Kio) Téléchargé 1444 fois
- le démarreur gras du nez
- (103.9 Kio) Téléchargé 1437 fois
JLA
Re: renault 11 TSE
suite
- Fichiers joints
- la dépose du volant ne pose pas de problème particulier mais mettez un carton épais en cas de chute.J'ai eu de la chance,je n'ai pas cassé de dents sur la couronne du démarreur.
- (141.25 Kio) Téléchargé 1433 fois
- le joint qui doit avoir 30ans
- (112.41 Kio) Téléchargé 1432 fois
- la raison de la fuite
- (98.83 Kio) Téléchargé 1435 fois
JLA
Re: renault 11 TSE
La semaine prochaine je regarderait comment les choses évoluent, apparemment le carter de distribution et inférieur ont déjà été déposés. J'en ai profité pour revoir le jeu aux soupapes. A suivre!
Re: renault 11 TSE
Tout ça sans tomber le groupe moteur/boîte :top:
JLA
Re: renault 11 TSE
Je ne souhaitais pas vidanger le liquide de refroidissement! Mais si les carter inférieur fuit,je n'aurais pas le choix.
Re: renault 11 TSE
mes respects tu es pro :bien:
JLA
Re: renault 11 TSE
Merci messieurs mais j'ai mis 3 jours pour le faire en travaillant après les heures de boulot. Et puis je ne sais pas encore si j'ai stoppé la fuite.
Re: renault 11 TSE
On attend le résultat final ! :)
Re: renault 11 TSE
Pour le mal que tu te donnes, j'espère au moins que tu arrivera à résoudre ton soucis de fuite !
