RENAULT 9 TSE 1982
Messagepar ACIDBURN67 » 26 nov. 2006, 21:02
Merci à  toi.Les postes Alpine c'est .
Messagepar thomas17 » 26 nov. 2006, 22:38
beau travail
idick
Messagepar idick » 26 nov. 2006, 23:15
Je t'embaucherais quand j'aurais de l'elec à  faire!
Messagepar ACIDBURN67 » 27 nov. 2006, 12:56
idick  a dit :
Ah tu peux,c'est mon métier!.
--Message edité par ACIDBURN67 le 2006-11-27 11:57:00--
Messagepar Potter » 27 nov. 2006, 12:59
Mais d'origine la commande de clim est éclairée ?
Messagepar ACIDBURN67 » 27 nov. 2006, 13:06
Potter  a dit :
Oui, bien sur.Mais pas les tirettes ni le bouton de soufflerie.
Messagepar Potter » 27 nov. 2006, 13:07
Ok j'avais jamais remarqué, honte à  moi !
Messagepar ACIDBURN67 » 27 nov. 2006, 13:35
Il à  juste fallu demonter le connecter blanc et repiquer les fils sur les cosses existantes.C'est pas grand chose, le plus dur va etre de trouver le débimetre, la jauge et le capteur de vitesse, et de tirer tous les cables .
Messagepar ACIDBURN67 » 27 nov. 2006, 13:49
C'est le connecteur de la montre d'origine.A au début il n'y avit ques les 3 petits fils bleu, blanc et noir au milieu  sur la photo.
clemdu94
Messagepar clemdu94 » 27 nov. 2006, 13:49
Bonne chance en tout cas bravo ça rend super bien avec tout posé. Par contre sur la photo du cockpit   on a l'impression que tu as des ampoules qui sont mortes (y en a dans les trois boutons AB, dégivrage, warning, dans la montre et dans l'allume cigare). C'est peut-être juste la photo.
ALH
Messagepar ALH » 27 nov. 2006, 13:50
  Beau travail.
Messagepar ACIDBURN67 » 27 nov. 2006, 13:52
clemdu94  a dit :
Non les ampoules ne sont pas mortes, mais vu que mon alternateur est fatigué, elles éclairent rien.
Tortos
Messagepar Tortos » 27 nov. 2006, 17:21
oui, c'est du bon boulot !
j'ai une ptite question : j'ai monté un compte tour sur ma 9, j'ai mis une sonde pour l'huile, mais elle fonctionne pas ... on m'avait dis qu'il fallait que j'enlève l'ampoule pour que la sonde fonctionne (bon j'lai pas fais)... est-ce c'est posssible que ça soit ça ? toi qui t'y connais en électricité ?
Messagepar ACIDBURN67 » 27 nov. 2006, 21:42
Il est ou le rapport entre le compte tours(impulsionnel et magnétique) et la jauge d'huile(analogique et résistive)Sinon, ca semble pas possible que l'ampoule parasite le circuit, c'est quand meme prévu pour marcher.Je vais essayer de me pencher sur ton probleme.
Messagepar jlez » 27 nov. 2006, 21:45
En fait, il a monté un bloc compteur complet de 90gt sur sa neuf qui n'avait ni compte tour, ni jauge d'huile à  la base
Et il parait que dans ces cas là , il y a une ampoule qui emmerde (témoin de surchauffe je crois ...) dixit quelqu'un qui avait eu le problème (MaLicorne je crois de mémoire ? )
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
