La R9 Turbo de Moriarty
r1107
Re: La R9 Turbo de Moriarty
Messagepar r1107 » 17 sept. 2021, 07:28
Punaise ça brille, ces toi qui a fait?
Messagepar Moriarty » 17 sept. 2021, 19:24
Non j'ai payé un copain. Il est resté 11h dessus tout de même !
Messagepar Moriarty » 29 déc. 2021, 13:20
Salut à tous !
Bon, quelques news quand même depuis le temps....
J'ai des soucis de pression d'huile trop faible.
J'ai démonté le moteur pour voir de plus près. Dépose du vilebrequin pour regarder les coussinets. Bon, ils montrent quelques traces d'usure mais rien d'alarmant.
Je soucis vient d'ailleurs, je cherche.... Peut-être la rampe de culbus ? J'en cherche une, si vous avez ça ;)
Messagepar Moriarty » 29 déc. 2021, 13:23
Bon, y'a bien eu de la pollution sur les tourillons 1 et 2. Zone de charge sur les manetons ok.
Pas de fissure sur le bloc.
(5.93 Mio) Téléchargé 1270 fois
(6.24 Mio) Téléchargé 1238 fois
(6.71 Mio) Téléchargé 1221 fois
(6.52 Mio) Téléchargé 1212 fois
r1107
Messagepar r1107 » 29 déc. 2021, 19:47
Aie... Les rampes sont commune au autres bloc ou sont spécifique?
Messagepar Moriarty » 29 déc. 2021, 21:00
Me semble que les turbos sont spécifiques. Faut que je regarde sur le pr.
vm57
Messagepar vm57 » 03 janv. 2022, 01:01
Je confirme, les rampes Turbo sont spécifiques.
Pour ton pb de pression d'huile je suppose que tu as vérifié la conformité du ressort/clapet sur la pompe et testé avec un autre filtre à huile avant de commencer à tout démonter.
C'est arrivé d'un coup ou progressivement, après une intervention, ... ?
Messagepar Moriarty » 03 janv. 2022, 19:01
C'est apparu dès que j'ai refait le moteur en fait. Mais j'avais pas la pression au tableau de bord alors je ne m'inquiétais pas lol
C'est le bruit de chaîne de distrib qui tapait dans le carter qui m'a mis la puce à l'oreille. En ayant remplacé toute la distrib ça le faisait toujours.
Bien sûr j'ai remplacé la pompe à huile par une neuve et le problème était toujours présent.
J'ai passé mon vilo en métrologie aujourd'hui. Il est bon...
Demain je mesure les coussinets.
Si c'est pas ça, va falloir continuer à investiguer :(
(5.89 Mio) Téléchargé 1211 fois
Les manetons peut-être un poil usés mais pas assez pour une rectif.
Valeurs nominales :
Tourillons: 54.795
Manetons: 43.98
r1107
Messagepar r1107 » 05 janv. 2022, 08:17
Je suis pas assez calé la dessus pour te dire :-(
vm57
Messagepar vm57 » 07 janv. 2022, 20:05
Pour se prononcer sur l'état du vilebrequin ces mesures ne suffisent pas, il faudrait plus de mesures pour déterminer s'il y a conicité ou/et ovalisation, principalement sur les manetons.
A la lecture de ces cotes là je ne vois pas de problème majeur.
Je t'envoie un document en MP
Messagepar Moriarty » 07 janv. 2022, 23:12
Faut que je mesure mes coussinets en place avec le palmer. Mais fait trop froid dans le garage pour ces choses précises :lol:
r1107
Messagepar r1107 » 09 janv. 2022, 12:18
Ca donne pas bien envie ce froid :-'
Messagepar Moriarty » 31 janv. 2022, 19:10
J'ai un jeu de 6/100ème entre les coussinets de bielles et les manetons.
Je vais acheter un jeu de coussinets neuf et remesurer.
J'ai pas pu mesurer le jeu aux tourillons, mon appareil s'arrête à 50mm ...
Si encore du jeu, j'essaierai un autre vilo :bah:
Retourner vers « R9 »
