Larme (R9 Turbo ph1) the end
mimich
Messagepar mimich » 06 avr. 2013, 18:56
Et voila mon cléon a jeter l’éponge a 1.7 bars et a mon avis 8000 tr . :bravo:
Un bielle claque :/ même pas de casse de bloc ou de culasse :biggrin:
demain je regarde les dégâts , voir si je peux réparer :biggrin:
Le Da ou la bielle coula
http://www.youtube.com/v/ySuwu-Zgz3k
D'autre vidéos suivront
je ne connais pas le kilométrage des coussinet ils ont autant que tout le reste du bloc :clip:
Modifié en dernier par mimich le 09 avr. 2013, 10:13, modifié 1 fois.
mimich
Messagepar mimich » 08 avr. 2013, 13:50
j'ai retirer le carter , un peu de copeaux dedans quand même
les coussinets de premier cylindre ne sont pas top, maisil ne sont pas l'origine du bruit. 2 et 3 nickel
La paire de mort ce trouve au niveau du cylindre N°4. les coussinets ont tourner comme si il n'y avait pas d'ergots
Le vilo n'est absolument pas marqué
Par contre la bielle ne plait pas.
Je ne sait pas encore si je change que les coussinets ou une bielle ou les 4 vue que les billes sont monté sur des pistons et il y a les chemises qui vont avec
Messagepar Darkslide » 08 avr. 2013, 14:08
Ouf ce n'est pas beau, tu as eu de la chance pour le vilo.
mimich
Messagepar mimich » 08 avr. 2013, 18:42
Oui j'avoue mais c'est bizarre la bielle HS et pas le vilo
le bloc est tout nu
elle a bien mangé
Messagepar Moriarty » 08 avr. 2013, 19:48
Ouch, c'est moche ! Et la chemise, elle est comment? Cà a tapé dedans?
mimich
Messagepar mimich » 08 avr. 2013, 21:29
non la chemise n'a rien juste la bielle qui a mangé en solo lool mais je ne peu pas démonter le piston.
Je me tâte encore , soit je remplace que la bielle pistons concerné, ou carrément les 4 par des un peu plus usés .
Sinon j'ai 3 pistons chemises neuf sur bielle le 4eme pistons chemise HS, mais ça ce détaille maintenant.
40€ la chemise et 72€ le piston, une occasion de lui mettre un coups de jeune, mais je ne sais pas si ça en vaut la peine.
Messagepar Moriarty » 08 avr. 2013, 21:46
Change que le piston/bielle, ne t'embête pas si c'est pour lui remettre 1.7b dans la tronche :lol: Cà repètera à un moment ou un autre :mdr:
Colles des segments neufs aux 4 postes et zou ! ;)
mimich
Messagepar mimich » 08 avr. 2013, 21:55
les segment seul c'est 100€ pour 11€ de plus j'ai 4 chemise piston neuf. ( 1 neuf et 3 qui ont 1000 kms de rodage tout juste)
mes chemises ont déjà été déglacé une fois il y a 3 ans et là elle sont lisses juste 2/3 rayure vertical.
pour ça je me tate .
Messagepar Moriarty » 08 avr. 2013, 22:00
Bah dans ce cas là, change tout alors, c'est clair :)
mimich
Messagepar mimich » 09 avr. 2013, 10:31
Finalement juste changer la bielle en défaut, je garde un max sous pour le rose . Le top serait qu'il soit monter et roder pour le 1er Juin, ça va être chaud. Même en gardant l'embrayage usé et le radia d'huile maison :confused:
Coussinet 28.50€ livré, un tube de patte à joint 10.90€ soit moins de 50€ pour remettre ça en ordre de marche. Ce soir je passe chez un collègue mettre un coups de "pierres" dans les chemises, ça ne leur fera pas de mal.
Ce weekend ça roule de nouveau, essayer de pas lui en coller trop dans les dents. Au moins le temps de finir les aller retour à la déchetterie :biggrin:
Le même DA (fatal) que plus haut, mais au départ
http://www.youtube.com/watch?v=XCebJvU3 ... e=youtu.be
Messagepar Grizzly » 10 avr. 2013, 09:25
le bruit c'est énorme :biggrin: tu es en échappement libre ?
mimich
Messagepar mimich » 10 avr. 2013, 12:36
Merci, non il y a une ligne en 60 avec silencieux Gr A de gtt , mais il y avait une fuite entre la descente et la ligne ainsi qu'un trou dans le collecteur d’échappement .
p-e
Messagepar p-e » 11 avr. 2013, 18:52
le bordel^^
mai sa tire pour de l'origine!
Messagepar Darkslide » 11 avr. 2013, 19:10
Ca tire mais pas longtemps :bmdr:
mimich
Messagepar mimich » 11 avr. 2013, 19:14
Darkslide le k24 a été monté presque 2 ans et au début ça marcher encore mieux que ça :biggrin:
Oui p-e surtout quand tu vois l'état des chemises, c'est labouré
Le collecteur , je l'avais meuler pour un montage sur la R5 lauréate
un nouveau montage à blanc
ça ne plait pas des masses, j'ai donc test les collecteur d'alpine Turbo
Mais y a rien à en faire. Surement garder celui avec le collecteur de Turbo , mais en faisant souder un coude alu sur l’échangeur, en silicone il tiendra jamais , même avec un par chaleur .
Du couts remontage des pistons, chemises, bielles
Le collecteur qui me reste est bizarre
Je sort la meule pour retirer ce morceau
Mais ça n'a pas suffit, les 2 collecteurs ce touchent et impossible de mettre l'admi. J'en ai 3 tous pareil
Je comprends pas. En plus j'ai reculasser avant de le changer, du couts redémontage pour en arrivé là.
Je prends tout vos avis aussi bien pour le montage Alpine que le classique.
Retourner vers « R9 »
