ma renault 9 turbo
Re: ma renault 9 turbo
Au fait, ta culasse est revenue avec quelle cote (origine: 73,5 mm) et t'as mis un joint de quelle épaisseur ?
Merci
Merci
merci :wink:
ma culasse de mon express a été rectifier de 2.5 dixieme donc elle fait 71mm et j'ai mi un joint de 1.8mm.
et j'ai creuser un peu les chambres .
:wink:
:wink:
T'es sûr ?
2,5 dixièmes en moins, ça te fait une hauteur de 73,25 finale.
En origine, il y a un joint de 1,9 et il est possible d'en avoir en 2,1.
En fait, toutes ces questions car j'ai envoyé ma culasse pour remplacement des guides et étant donné que j'avais 10 bars de compression sur chaque cylindre avant mon soucis, je me demandait si ma culasse n'aurait pas été déjà rectifiée. Normalement, il vaut mieux avoir 8 bars de compression par cylindre.
7,9 avec un joint 1.8 je crois :bah:
patoche132 a écrit :7,9 avec un joint 1.8 je crois :bah:
Et quelle hauteur de culasse ?
euh oui desoler je me suis tromper !
tu a raison c'est 73.25 .
j'ai mis 1 joint d'origine de 1.8mm
dans ma rta :
rapport volumétrique 8/1 avec joint de culasse de 1.4mm (mais je pense qu'il parlent du joint écraser ...)
:wink:
dans ma rta :
:wink:
Ok,merci
Et au fait t'as mesuré les compressions depuis ?
non celle de l'express j'ai pas mesurer, j'ai just fraiser un peu histoire de recuperer les 2.5 dixième et ne pas avoir de cliquetit pour 1 bar de pression .
et pour la r9 oui j'ai calculer je suis a 8/1 pour une rectif de 5 dixième pour mettre 1.1 ou 1.2 bar avec un joint de culasse renforcer de 1.9mm.
voila :wink:
voila :wink:
alors cette express elle marche bien ?
oui nikel sa marche fort :bien:
sa en surprend beaucoup a chaque fois que je le sort :yes:
sa fait du bien sphiiiiiiiiiiiiiiit
:wink:
:wink:
Boualem16
:yes: Tu m'étonne que les gens soit surpris...trop cool l'engin!!!
merci :bien:
- Responsable Région NE
la remise en forme de reneuf va s'accelerer!
bon courage mon Dav'! :bien:
net sa va avancer un peu plus vite :bien:
aujourd'hui montage de la boite, pipe admission, echapement et peinture :
et la je part pour maubeuge acheter des jantes toles 16s ...
:wink:
:wink:
