Bonsoir à tous, :)
après avoir changé calorstat, radiateur de chauffage et pompe à eau cet été, tout se passait bien avec l'auto.
Depuis le début ce mois de Novembre, l'auto chauffe normalement... n'exagère pas mais si je la laisse tourner un peu... l'aiguille grimpe... et rien !
La ventilation ne se fait plus.
L'auto chauffe normalement à froid, se stabilise, n'a pas l'air d'avoir de soucis en tout cas de pression.
Mais j'ai un doute sur la sonde qui déclenche la ventilation ?
Comment vérifier cela et surtout laquelle déclenche le "programme" ?
Pouvez-vous éclairer ma lanterne ! :) Merci :bien:
[Ventilateur] Ventilation qui ne se déclenche plus
Re: [Ventilateur] Ventilation qui ne se déclenche plus
c'est pas la sonde qui est sur le radiateur qui décone
R11 BROADWAY a écrit :c'est pas la sonde qui est sur le radiateur qui décone
Peut-être, mais je ne sais plus si c'est elle qui donne l'info.
Si mes souvenirs sont bons, celle sur la pompe à eau donne l'indication au TdB et celle du radiateur envoie l'info au ventilateur ? C'est bien cela ?
as tu deja tester ton ventillateur?
espace bleu 2
tu as pas mis le thermostat a l envers?????????
:wave: debranche les 2 fils de la sonde relier les ensemble (pontage ;) )tu verra si le ventilo marche,si oui sonde hs :yes:
Idem pour moi! :bien:
xtrm-games a écrit ::wave: debranche les 2 fils de la sonde relier les ensemble (pontage ;) )tu verra si le ventilo marche,si oui sonde hs :yes:
+1 (contact mis)
Merci à tous ! :bien:
Pour ce qui est du thermostat, je ne pense pas mais bon, je viens que l'on me rappelle le sens histoire de vérifier.
Pour ce qui est de la sonde, je m'occupe de vérifier dans la semaine et vous tient informé !
Merci encore :)
Merci encore :)
espace bleu 2
la plus petite partie vers la pompe a eau je crois,sans confirmation.
