bonjour
après les soucis électrique un nouveau problème....
au niveau des durits d'huile du radiateur qui vont a la modine ou est visé le filtre a huile j'ai une fuite quand j'actionne le démarreur.
malgré des durits en bonne état et des joint torique neuf.
comment se fait-il? y a t'il 2 joint?1 torique dans le puis et un autre au dessus sous la tête de vis du raccord?
car ma fuite ne ce produit que coter pompe a eau.
fuite d'huile sous action du demarreur au support de filtre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
