Salut
j'ai remarqué du LR vert sous la voiture
11 turbo phase 2
une petite flaque qui se serait formée moteur chaud et coupé
c'est du côté conducteur plutôt vers la boite
ce que je trouve étrange c'est que toutes les durites d'eau sont côté passager
ou alors durite de chauffage?
fuite pas trouvée [sujet terminé annonce à éliminer]
Modifié en dernier par emm57 le 08 oct. 2012, 17:35, modifié 1 fois.
Re: fuite pas trouvée
Oui la durite de chauffage vient se raccorder au radiateur de chauffage vers le milieu un peu coté conducteur.
c'est vers l'avant ou derrière la boite ?
je dirais vers l'arrière de la boite
alors regarde les colliers de serrage des durites de chauffage,au pire tu coupe et tu les refixent
:yes: ton turbo a refroidissement air ou eau ???????? parce que tu as des durites d'eau sur la turbine ;)
:ddr: haaaaaa ph2 a eau :tourne: regarde autour de la turbine ;)
les durites de chauffage sont parfaitement séches
par contre je n'avais pas pensé au turbo
je vais regarder si ça coule
mais dans tous les cas c'est pas beaucoup
alors ça va pas être simple de voir qque chose
vous tiens au courant
il y a du LR à l'emanchement du turbo et de la durite supérieur
je présume que cela vient de là cette fuite
moteur tournant je n'ai pas remarqué que cela coulait beaucoup...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
