liquide refroidissement souvent au minimun
Axel34440
Messagepar Axel34440 » 13 janv. 2012, 21:41
salut a tous je viens vous demandez conseil :)
il y a 15 jours jetais sur la route et quand j'ai voulu doubler ma voiture a fumer blanc mais pas un peu c'était énormément beaucoup la fumer était aussi gros que la voiture ... j'ai décélérer et ça c'est arrêter .. je n'ai pas de mayo dans le moteur
ça la refait tout a l'heure aussi mais juste a l’accélération a un feux mais c'était un petit peu ...
est ce que c'est très inquiétant pour le moteur ou pas si ça sort par le système d'échappement ?
ou sinon est ce que quelqu'un a une idée de ce problème
Re: liquide refroidissement souvent au minimun
Messagepar Fab11Turbo » 13 janv. 2012, 22:38
Elle fume à chaud aussi ?
Joint de culasse HS :chaispo:
Axel34440
Messagepar Axel34440 » 13 janv. 2012, 22:42
non elle fume pas c'était juste comme ça elle était chaude oui mais ça a fumer 2 seconde pas plus et a l'arrêt elle ne fume pas j'ai mis la main derrière le pot pour voir si j'ai des gouttelettes je n'ai rien
Messagepar Fab11Turbo » 13 janv. 2012, 22:44
Ca bulle dans le vase d'expansion ? Odeur de gaz dans le vase ?
Axel34440
Messagepar Axel34440 » 14 janv. 2012, 00:38
Je n'y es pas jeter un oeil sur ça demain je dois prendre la voiture si ça vient a donner un des deux cas que tu m'as citée je te dirais ça
Retourner vers « circuit de refroidissement »
