pas de température d'eau !
davgti08
Messagepar davgti08 » 02 mars 2009, 20:44
salut ,
j'ai pas de température d'eau qui fonctionne au compteur !
j'ai changer le compteur et la sonde sur la pompe a eau et sa fonctionne toujours pas :nul:
ya t'il un relais a voir ou un fusible ?
j'ai regarder mes fusible sous la boite a gant et il sont bon ...
esce déja arriver a quelq'un ?
merci :wink:
Modifié en dernier par davgti08 le 04 mars 2009, 11:43, modifié 2 fois.
Re: pas de température d'eau !
Messagepar DUB-61 » 02 mars 2009, 21:17
davgti08 a écrit :esce déja arriver a quelq'un ?
oui moi mais je vais pas pouvoir t'aider j'attends aussi de l'aide là dessus, la mienne est soit tout en bas (90% du temps), soit tout en haut.
Messagepar jlez » 02 mars 2009, 21:22
Je me souviens d'une histoire de quelqu'un qui avait ce soucis : sur certains compteurs, le fait de mettre l'ampoule de la loupiotte de surchauffe empêche la jauge de marcher, à voir ?
davgti08
Messagepar davgti08 » 02 mars 2009, 22:19
ah bon !
c'est bizard ca !
ok je vais éssayer demain de l'enlever voir ....
merci :wink:
davgti08
Messagepar davgti08 » 03 mars 2009, 14:05
bon en faite la petite ampoule ni était plus donc j'en ai remis 1 et sa fonctionne toujours pas !
et j'ai pas de compteur de vitesse qui fonctionne :nul:
il y a 2 relais en dessous de l'a.e.i sa sert a quoi :?:
merci :wink:
Re: pas de température d'eau et de compteur de vitesse !
Messagepar patoche132 » 04 mars 2009, 02:34
essaie de mettre le fil de ta sonde a la masse elle devrait monter a fond,si oui c'est ta sonde :bah:
davgti08
Messagepar davgti08 » 04 mars 2009, 11:42
ok je vais éssayer ca :wink:
merci
pour le compteur de vitesse , j'ai résolu le problème !
c'était le carrer de vitesse au compteur qui était mort :bien:
:wink:
davgti08
Messagepar davgti08 » 04 mars 2009, 17:40
j'ai éssayer de mettre le fil de sonde a la masse et oui elle monte bien a fond !
donc ce serai la sonde ?
pourtant je l'ai changer ...
je vais éssayer de la rechanger voir
merci
Messagepar patoche132 » 04 mars 2009, 17:53
davgti08 a écrit :j'ai éssayer de mettre le fil de sonde a la masse et oui elle monte bien a fond !
merci
oui c'est la sonde :bah:
Messagepar coupesoude » 04 mars 2009, 18:34
j'ai eu le coup d'un faux contact dans le connecteur sous le capot à l'avant droit (celui ou l'info de sonde passe) :ink:
en mettant le fil de la sonde à la masse, ça marchait.
J'ai donc changé la sonde et là, pareil!!!!
le fait de mettre à la masse le fil, le courant passait plein pot sans souci de faux contact!!!!!
j'ai ouvert le connecteur, c'était boucherie, du vert de gris partout!!!
nettoyage, remplacement des cosses, et c'est reparti!!! :ink:
davgti08
Messagepar davgti08 » 05 mars 2009, 08:30
ah bon !
je vois pas quel connecteur tu parle ?
possible d'avoir 1 photo ?
merci .
davgti08
Messagepar davgti08 » 06 mars 2009, 14:18
bon ce matin j'ai acheter une sonde d'eau neuve :
éffectivement c'est pas la meme que j'ai monter !
et voila sa fonctionne enfin :bien:
merci a tousss :yes:
Messagepar patoche132 » 06 mars 2009, 16:13
davgti08 a écrit :bon ce matin j'ai acheter une sonde d'eau neuve :
[ http://www.bellapix.com/STORAGE2/BELLAPIX/ALBUMS/USER42/USER4217/USER42177877e87a5/images/HPIM1327.jpg ]
[ http://www.bellapix.com/STORAGE2/BELLAPIX/ALBUMS/USER42/USER4217/USER42177877e87a5/images/HPIM1332.jpg ]
:jap: :bien:
Retourner vers « circuit de refroidissement »
