Comment monter une direction assistée ? [lien]
turbo
Messagepar turbo » 16 sept. 2005, 22:51
salut a tous, je cherche a savoir si quelqu'un a une 11 turbo phase 2 équipée de la D.A ou alors s'il l'a montée ou encore s'il en a le projet.
Moi j'aimerai bien le faire mais je ne sais pas trop comment et j'ai besoin de conseils : quel modele de D.A et comment la monter ?
merci d'avance.
--Message edité par ertiohn le 2007-02-05 09:45:24--
Ma Licorne
Messagepar Ma Licorne » 17 sept. 2005, 12:00
moi j'en monterai pas car c'est déjà  assez le b**** sous le capot d'une Turbo. Moins tu montes de truc comme ça et plus tu écartes des sources d'ennuis (DA, clim...).
En conduite sportive avec ce genre de voiture, je ne préfère pas avoir une DA qui va tout me filtrer et me faire perdre toutes les sensations de pilotage au volant.
Bon voilà  c'était mon point de vue
En tous cas bon courage pour la suite!!!
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 15:54:24--
ferruccio
Messagepar ferruccio » 18 sept. 2005, 13:44
Regarde si ton carbu est prévu pour accueillir une DA.
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 15:54:45--
turbo
Messagepar turbo » 19 sept. 2005, 08:37
Je ne comprends pas le rapport entre le carbu et la DA ! Peux tu m'expliquer ?
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 15:55:24--
ferruccio
Messagepar ferruccio » 19 sept. 2005, 13:37
Je ne pourrais t'expliquer celà  correctement mais d'apres ce que je crois savoir, quand tu utilises ta direction assisté, celà  "pompe" sur le moteur, donc il y a un capteur sur le carbu qui permet de compenser cette perte de puissance.
Il me semble que c'est comme celà  que ca fonctionne mais je laisse le soin à  d'autres de confirmer ou infirmer ce que je dis.
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 15:55:58--
Messagepar Moriarty » 19 sept. 2005, 14:08
Oui, il y a un capteur de pression sur le tuyau de DA en sortie de pompe qui va jusqu'à  une electrovanne qui tire un peu sur l'accélérateur quand tu braques. Cà  s'appelle le dispositif anti-calage.
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 15:56:16--
Messagepar Fab11Turbo » 25 sept. 2005, 17:34
Va voir là ; ils ont monté une DA http://p.vogelweith.chez.tiscali.fr/accueil.htm
Retourner vers « train AV »
