Bonjour !
Bon, ça y est, j'ai enfin réussi à mettre le turbo de la zender en pièces pour le refaire (position des roues repérées, on verra si ça suffit pour l'équilibre, mais je me dit qu'un peu de calamine sur la roue d'échappement, ça doit déjà jouer un peu donc je me suis lancé, si ça pète, je n'aurais qu'à me le repprocher à moi même :lol: )
Bref, arrive une question ...
Je n'avais pas de jeu aux paliers, mais en démontant, je me suis aperçu qu'il y avait deux gorges à l'échappement ...
Y'a t il deux segments de prévus ??? (parce que si oui, j'en n'avais qu'un et dans le kit, j'en n'ai qu'un aussi - enfin, deux, avec la butée 360, j'ai un segment d'admission, chose que je n'avais pas sur mon turbo actuel ....)
Segment d'échappement ...
Re: Segment d'échappement ...
je ne peux pas te dire,a chaque fois que j'ai tuer un turbo il n'y avais plus rien a voir :capelo: :cache:
Arf, moi en fait là, c'est juste la butée qui était morte ?!? Le reste est en parfait état :)
(Bon, d'ailleurs, en attendant, j'ai remonté comme ça, quelqu'un m'ayant dit que lui aussi, il n'avait qu'un segment ...)
Plus aucun jeu, me reste plus qu'à remonter le carter d'échappement (saleté de circlips, positionner correctement le corps et les carters avec ce système à la con, c'est une belle galère :( ) et à remonter tout ça sur la zender :) (petit soucis avec la durite neuve par contre, va falloir que j'adapte un peu, ça se raccorde mal avec le clapet :/ )
jlez a écrit :Arf, moi en fait là, c'est juste la butée qui était morte ?!? Le reste est en parfait état :)
Jamais simple tout ça et toujours le souci avant de voir si ça marche :bah:
Pour la durite en fait, le filet du raccord est trop long, résultat, ça plaque pas sur le clapet :/
Mais bon, ça y est, j'ai bidouillé, ça plaque, reste à voir si ça fuit pas :cyp: (changement de filtre et d'huile de toute façon, je vais pas redémarrer avec une vieille huile ;) )
jlez a écrit :Pour la durite en fait, le filet du raccord est trop long, résultat, ça plaque pas sur le clapet :/
Pas de photos ?
ça va viendre ;)
C'est tout remonté, zender vidangée, remise en pression du circuit d'huile (mon voyant de pression marche plus :/ ), démarrage au quart, ralenti au top ...
ça fume, j'espère que ce n'est que le fond d'huile qui traine partout dans l'échappement, vu le temps qu'il fait, je l'ai juste fait tourner 5 min ...
jlez a écrit :ça va viendre ;)
Il y a de la pression d'huile au moins ? il fait quoi le voyant ?
Le voyant est éteint, niveau pression, c'est bon, le mano additionnel marche lui ;)
Heu, d'ailleurs, le manocontact de pression d'huile, il est bien au cul du moulin ?? (je sais plus, donc je demande ;) )
Si oui, j'ai dû accrocher le fil en remontant le cache thermique du turbal, vu que j'ai fais ça dans mon box sans lumière, j'y voyais pas grand chose :/
Non il est devant, sous l'alim en huile du turbo.
Voui, je croyais qu'il y avait la sonde de pression et un manocontact en fait, et en cherchant hier soir, j'ai vu qu'il n'y avait que la sonde de pression qui faisait tout :-p
(Avec l'âge, je perds la tête :lol: )
jlez a écrit :Voui, je croyais qu'il y avait la sonde de pression et un manocontact en fait, et en cherchant hier soir, j'ai vu qu'il n'y avait que la sonde de pression qui faisait tout :-p
Et alors c'était débranché ?
Boh non, vu que j'ai la pression au mano ... C'est le voyant qui merde ....
