Ola! n'ayant pas de commandes de chauffage,vitres électriques,j ai vérifié toutes les masses visibles,l'exitation du démareur,meme interchangé la batterie avec mon autre voiture,et rien n'y fait,c'est toujours pareil....
Quelqu 'un aurait il une autre piste à me donner?
Merçi à vous par avance
David
pb electicité non résolu!
Re: pb electicité non résolu!
c'est a dire de ventilation? a tu regardé ta platine
j'ai tout vérifié! tout desserré,resserré,les broches de connection,la masse de démareur,de boite et moteur et intechangé la batterie avec mon autre voiture
Il me reste 2 solutions:l'alternateur qui ne fonctionne pas ou simplement le relais clignos sur la platine electrique qui est hs
Meme si tout s'est mis a remarcher 2 ou 3 fois hier aprem!
PS(ventilation interieure du véhicule)
essaye de voir les branchement du ventilateur interieur pour voir si le jus arrive
quand tout se remets à fonctionner,meme le ventilo interieur fonctionne,tout à l'air lié un truc que j'ai remarqué:Al'arret,moteur aretté,je mets les warnings,le relais fait un petit bruit(pas le bruit normal des warnings),moteur en marche il ne fait rien.....
C'est vraiment prise de tete!!
change t'ai relais car ca se trouve il en court jus
il se peut aussi que ce soit les broches derriére le bloc de chauffage qui déconnent,et celles là ne sont pas faciles d'accés,ils y en as trois!
on as du mal avec les doigts sans démonter quoi que ce soit,mais des fois en tripotant un peu!
Merçi à toi franck,je vais les regarder aussi,on ne sais jamais!
dav.
dav.
R9 TURBO 56
Ta centrale clignotante est morte peut etre, j avais ce soucis sur ma ronze turbo.
Elle faisait un bruit de m... contact mis et en roulant rien après 5 minutes .
