Probléme de passage de vitesse
Bonjour à tous,
Comme je le disais dans ma présentation,j'ai un soucis avec ma r11.
Tout a commencé 3 jours avant la grosse panne,en roulant impossible de passer une vitesse.Aprés avoir enfoncé 2,3 fois la pédale d'embrayage,tout est revenu dans l'ordre.Le lendemain,même chose et aujourd'hui plus possible de passer les vitesses moteur tournant. :sad:
Auriez vous une idée sur la panne en question ? L'embrayage n'a que 65000 kms, c'est peu !!!
Re: Probléme de passage de vitesse
CHOUPI a écrit :Bonjour à tous,
Le mécanisme a été changé ? on dirait que c'est lui qui est cassé :bah:
oui je dirai comme patoche, ca ressemble au symptôme d'un mécanisme cassé,
j'avais vu ca sur une clio, la fourchette était morte, la rotule était passé à travers, ça marche encore un peu jusqu'à ce que la rotule traverse trop.....
Sayenvegeta a écrit :oui je dirai comme patoche, ca ressemble au symptôme d'un mécanisme cassé,
+1 ou un bout du diaphragme cassé et suivant ou ça tombe ça marche ou pas :bah:
Merci pour vos réponses, :biggrin: mais j'etais parti plus sur la tension du cable d'embrayage,quand je tire dessus côté fourchette,je peux le tirer de 10 cm et en regardant la pedale,elle est plus haute que la pédale de frein.
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
CHOUPI a écrit :Merci pour vos réponses, :biggrin: mais j'etais parti plus sur la tension du cable d'embrayage,quand je tire dessus côté fourchette,je peux le tirer de 10 cm et en regardant la pedale,elle est plus haute que la pédale de frein.
qu'en pensez vous ?
:nonon:
Merci patoche132. :biggrin:
J'ai plus qu'a démonter. :bah:
CHOUPI a écrit :Merci patoche132. :biggrin:
Je pense que oui :bah: ta pédale était bien a la bonne hauteur ? , pas au plancher ? car le rattrapage automatique peu casser aussi mais ça ce voit de suite la pédale reste en bas .
Ma pédale est plus haute que celle du frein.J'ai déja démonté la pédale et les crans du rattrapage automatique ne sont pas abimé.Par contre, moteur éteint avec une vitesse enclenchée,lorsque j'appuie sur la pédale, je n'arrive pas a bouger la voiture.Elle est toujours en prise.Tu dois avoir raison le mécanisme à surement un probléme.
CHOUPI a écrit :Bonjour,
:ouioui: :bah:
Bonjour à tous,
Voici des nouvelles de ma petite R11. J'ai donc démonté la boite et enlevé le diaphragme et là surprise :o un ressort cassé sur le disque d'embrayage et les autres trés fatigués. :sleep:
Je vais donc commander le kit embrayage qui comprend la butée,le diaphragme et le disque + un cardan car je me suis aperçu en démontant que le cardan gauche a le soufflet déchiré et plus de graisse. :mouais:
Je vous donnerais des nouvelles dès que j'aurais remonté tous ça.
Bonjour à tous,
j' ai remonté ma boite de vitesse avec le nouveau kit d'embrayage mais j'ai un gros soucis,je n'arrive plus a passer une seul vitesse et au point mort,je n'arrive pas a aller du coté de la 5 eme vitesse. :sad:
Quelqu' un pourrait il m'eclairer sur ce probléme ? car je voudrais que la voiture tourne ce week end.Merci.
(en cherchant sur google,j'ai vu une personne qui refaisait sa boite et pour débloquer les pignons,il a passé la 1er et la 5 eme en même temps.C'est peut être ce que j'ai fais sans le vouloir ? comment remettre au point mort ?)
:nonon: Tu ne peux pas passer 2 vitesses sans ouvrir la boite , donc je pense que tu as déréglé le levier de vitesse , tu l'as démonté comment ?
Bonjour patoche 132, j'ai oublié de te dire que je ne peux pas passer de vitesse directement au selecteur sous la boite.
Donc je ne peux pas remettre la vis qui tient la tringlerie car elle se mets par le haut,hors le selecteur monte mais ne descend pas.
CHOUPI a écrit :Bonjour patoche 132, j'ai oublié de te dire que je ne peux pas passer de vitesse directement au selecteur sous la boite.
Tu n'as pas démonté le carter de cinquième ?
Retourner vers « boite de vitesses/transmission »
