radiateur chauffage
radiateur chauffage
Bonjour
J'ai du liquide de reffroidissement sur la moquette avant passager
et arrière droit
Le radiateur de chauffage fuit je pense
J'aurais besoin d'aide pour démonter la tableau de bord
L'endroit de toutes les vis à démonter et la procédure
Si vous avez des photos c'est encore mieux
Merci d'avance
et arrière droit
Merci d'avance
Re: radiateur chauffage
Pour un 11 turbo phase 1 est ce possible de le faire par le pédalier?
Je suis tout seul et pour la planche de bord je ne sais pas si je vais y arriver
que me conseillez vous?
emm57 a écrit :Pour un 11 turbo phase 1 est ce possible de le faire par le pédalier?
oui c'est possible par le pédalier mais je préfère enlever la planche de bord pour en mettre un sans embout vissé ;)
Oui c possible c ce que g fait.
Comment est ton radiateur ?
R11 broadway pourquoi en mettre un sans embout vissé? fuite ou autre?
dub 61 le radiateur est encore sur la voiture
Je n'ai pas encore démonté la moindre vis
Plein de LR sur la moquette à l'arrière
Je dois d'abord arrêter cela
Et puis 132 euros le radiateur chez Renault....
Sur Oscaro c'est le mieux?
Il y a plusieurs modèles avec plusieurs dimensions
Il faut prendre lequel?
Pourquoi scier les 2 embouts?
C'est parce qu'ils sont plus gros que le trou qui est dans la caisse?
Et donc ils ne sortent pas c'est ça?
Et les pédales de frein et d'embrayage cela se démonte bien?
Il y a plusieurs rondelles?
faut scier car d'origine ça fait un L qui empèche de sortir le radia, j'ai monté ceux avec les embouts vissés sur plusieurs caisses et c'est nickel!
Celui avec les embouts vissés est top pour la technique du pédalier. par contre, il chauffe moins bien.
Ah :voyons: J'ai pas eu de soucis de chauffage avec ceux à embouts vissés :bah:
Par contre, j'ai toujours peur que ça se mette à fuir par ces raccords qui sont pas tip top bien foutus je trouve :/
(Perso, j'ai pris à embouts juste parce que c'était les moins chers que j'ai trouvé en cuivre, mais j'ai monté les embouts avant de les monter pour être sûr de l'étanchéité du merdier :amdr: Donc planche de bord non pas virée, mais juste décalée, avec des pognes pas trop grosses, des rallonges au cliquet, ça passe pour tomber tout le bloc de chauffage ;) )
J'ai fait la méthode du radiateur
J'ai scier les 2 embouts et enlevé les 2 vis qui tiennent le radiateur
Mais il ne bouge pas du tout
Comment on le sort? il faut tirer fort et avec quoi?
Je voulais dire la méthode du pédalier évidemment
Je suis fatigué
Je suis fatigué
JLA
Il est collé par les années,les saletées et la fuite.Fais levier avec un gros tournevis plat une fois d'un côté puis de l'autre.Et après tu as du ménage qui t'attend la dedans! Bon courage!
ça y est le radiateur est sorti!!
Cela n'a pas été une partie de plaisir..
Y a plus qu'à remonter tout ça..
J'ai laissé tomber quelque chose dans les fentes près du parebrise et la planche de bord
Savez vous où cela va et comment on va le rechercher?
Les embouts à visser vous les mettez juste comme ça?
Avec ou sans graisse?
