Recherche info sur c2l c3l cleon 1.6 L
Bonjour à tous
Je recherche des infos concernant les possibilités offertes par les derniers cleon montés chez dacia. Quelqu un s en est il déjà servi pour une préparation?
Merci
Merci
Re: Recherche info sur c2l c3l cleon 1.6 L
tu es le premier que je vois écrire ça, pour moi il n' y a que une poignée de 5 turbo en 1.6. Je peu et j’espère me tromper.
J'ai toujours réver de trouver un cléon 1600. J'ai entendu dire qu'il y en aurais eu dans certaine r21, mais jamais vue nilu d'info précise à ce sujet.
Il y a bien eu des cléon que je connais, en 84 de course mais c'est des 3 paliers de 4L et R5.
mimich a écrit :tu es le premier que je vois écrire ça, pour moi il n' y a que une poignée de 5 turbo en 1.6. Je peu et j’espère me tromper.
Ben apparemment certaines r19 espagnole et plus recemment des Dacia.... je continue mes recherches. Merci
si tu trouve des infos n'hesite pas faire partagé , je vais me relancer un peu dans cette recherche alors.
peut être aussi en Afrique du nord.
Période de service : 1992 à 2000 (marché hispanique)
Identifiant moteur : C2L ("Cléon-Fonte")
Cylindrée : 1 565 cm3
Alimentation : carburateur simple corps (Weber 32)
Puissance maxi : 73 ch
Régime maximum : 5 100 tr/min
1.6i
Période de service : 1994 à 2000 (marché hispanique)
Identifiant moteur : C3L ("Cléon-Fonte")
Alimentation : injection monopoint
Puissance maxi : 78 ch
Régime maximum : 5 000 tr/min
c'est ça que tu avais trouvé?
1.6i
Alors moteur produit en foumanie par dacia jusqu en 2004 pour tous les dérivés utilitaires de la R12......pick up etc....
oki j'ai trouvé ça de mon coter
engine types C1J -C2J - C3J - C6J / C7K / C1L - C2L -C3L (Export)
cylinder capacity 1397 cc / 1430 cc / 1565 cc
bore (mm) 76 / 76 / 84
race (mm) 77 / 79 / 77
Source Wikipédia donc pas sur à 100% , ça me parait bizarre des pitons en 84 dans le cléon
Une fiche technique espagnol ou la c'est bien la course en 84. bizarre que personne prenne ces vilo
Veículo RN 1.6i
MOTOR
Tipo .C3L
Cilindros .4, em linha, verticais
Diâmetro dos cilindros .77 mm
Curso do pistão .84 mm
Cilindrada .1.565 cm3
Potência DIN .54,5kW (74CV) a 5.000 RPM
Cupla .133Nm a 2.750 RPM
Relação de compressão .9 : 1
Pressão mínima de compressão .11,6 kg/cm2
Variação máxima entre cilindros .1,05 kg/cm2
Velocidade de marcha lenta .800 a 850 RPM
Câmara de combustão .Plana
Volume .36,6 a 37,6 cm3
Veículo RN 1.6i
MOTOR
Tipo .C3L
apparemment maxinou en connaitrai plus que nous à ce sujet
gamme-r11-r9-alliance-encore/moteur-c2l-t8001.html
Reste a nous faire des amis roumain
mimich a écrit :apparemment maxinou en connaitrai plus que nous à ce sujet
J avais pas vu ce topic....interessant!!!
Pas simple de trouver ça..... enfin on sait que ça existe au moins :buzz:
On peu aller en Roumanie , y a que 4000 kms aller/retour, faut ramener une dizaine de bloc mini. :biggrin:
Reste juste plus qu'à apprendre la langue :buzz:
http://french.alibaba.com/product-gs/da ... 23936.html
http://french.alibaba.com/product-gs/da ... 23514.html
on peu en faire fabriquer en chine je veut bien en prendre une vingtaine à 25€ pièces mais c'est par 500 :cache:
Sinon voila ça existe bien
http://www.ooyyo.net/detail/c=CD5A2F711 ... 6761.html/
Mais ça ne doit pas non plus, être très rependu car il y en a quand même beaucoup plus en 1.4 a vendre que les 1.6 qui doit être assez prisé là bas.
http://www.ooyyo.net/dacia-1310-occasio ... 678BE4437/
a donf la sub
et le moteur 1600 de la R18 turbo, c'est bien un cléon ? quelqu'un en sait plus ?
me rappelle pas ce qu'il y avait dans la type 2 qu'avait mon père, c'était aussi un longitudinal mais je ne me rappelle plus de la cylindrée
sur wiki, ya les cylindrées http://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_18
c'est bien un cléon pour les moteurs essence
la fonderie de la culasse a l'air différente, la pompe a essence est du coté opposé, faut voir a quoi ressemble le tour de boite, pour voir si ca s'adapte sur les boite JB
Le moteur des r18 et fuego turbo n'est pas un cléon . C'est des type A5L les bloc sont en alu et issu de la r16, c'est le meme que les alpine 1600. Les pallier sont différent du cléon.
Âpres tout est possible , j'en connais bien un qui a mis vilo, bielle, piston de K4M il a usiner un bloc pour fabriquer les 4 chemises qui pour mettre dans le cléon. Il y a un boulot de dingue, et ça n'a pas tenu.
Faut vraiment un C2L ou C3L qui n'ont jamais été commercialiser en France par Renault. Cylindré de 1565cc et en plus palier d'arbre à came bagués :ugeek:
Modifié en dernier par mimich le 11 avr. 2013, 10:12, modifié 1 fois.
a donf la sub
ca doit pouvoir se faire, un copain l'a testé avec un équipage mobile de 5 turbo, et une culasse tour de corse sur sa R11 de rallye
le bloc de R5 turbo ne se montait pas sur sa boite RSE (6 a crabot) mais en montant les composants dans un bloc de R11 retouché, ca fonctionnait
environ 260cv, et un couple de tracteur .... ca poussait très fort ! le moteur tourne encore, il est en Corse depuis 2 ans
dans les athmos ca doit être également réalisable, vu que le bloc de base est le même, le hic ca va être l'arbre a came, et la carburation (ou injection programmable tant qu'a faire 8) ) pour avoir un montage qui va bien
La 5 turbo est en cléon fonte comme la 11 turbo , et non comme la 18 en bloc A en alu.
Il y a même le fameux c7k de 1420 cc en course 79 sur les 5 T.
Les montage en culasse alpine sorte quasiment tous 250 ch mini. Il y a eu une 11 gr F rouge moteur jaune de 5 turbo qui sortait 300ch (limité pour la BV)
Les moteur de R18 et fuego ont une culasse assez proche de celle de l'alpine en plus, mais ça ne se monte pas non plus
Sur ebay tu peu trouvé des vilo jusqu’à course 85 pour nos cléons mais c'est que pour cléon.
Les autre type moteur il y aura mini les cotes de palier qui change. Sinon je prendrais un vilo de 1.9D :buzz:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
