durite supérieure de refroidissement
Modérateurs : Axel34440, Grizzly, Modérateurs, Admin
Avatar du membre
620 LC4
Messagepar 620 LC4 » 15 nov. 2019, 18:54
Je viens vous demander si parmi vous, il n'y aurait pas un vendeur de durite supérieure de refroidissement pour la zender? C'est celle qui va de la pompe à eau, au radiateur, comprenant le calorstat et la purge, réf 7711773172. Bien sûr, plus disponible chez renault :mad: Sur le net, je n'ai rien trouvé sauf le kit complet de durite silicone. Seule cette durite m'intéresse. Si une âme charitable a ça en double et en bon état, qu'il me contacte. :wink: Merci par avance
Avatar du membre
Re: durite supérieure de refroidissement
Messagepar franck » 16 nov. 2019, 19:23
j'ai regardé dans le big bazzard chez moi ,j'en ai qu'une seule aussi ,pour ma zender aussi, la vie pas facile quand tu as 4 r11 turbo ,çà multiplie le besoin des pièces détachées :bah: :bah:
franck 88
Avatar du membre
Messagepar Philouvmax » 16 nov. 2019, 20:46
J'ai changé les miennes et j'ai gardé les anciennes, il faut que je regarde dans mon bazar mais de mémoire elle était pas défaillante celle-ci
En très grandes vacances :biggrin:
Avatar du membre
620 LC4
Messagepar 620 LC4 » 20 nov. 2019, 20:40
Merci avec un peu de retard, d'avoir regardé si vous aviez cette pièce :bien: . Pour le moment, j'ai mis une durite bricolée (coupée et manchonnée) :wink: . J'espère en récupérer une d'origine, car celle bricolée, n'a pas le même cheminement :bah: . Prévenez moi par m.p si parmi le club, il y a un membre qui peut me dépanner. Maintenant, c'est le démarreur qui merde. Va falloir que je regarde si c'est un problème de masse, de relais, ou le démarreur qui est mort. Le solénoïde se mettait en contacte, puis plus rien maintenant. De plus, au c.t, les gaz n'ont pu être mesuré tant l'échappement est un gruyère :/ . Je vais commander une ligne inox chez axauto et remplacer tout ça avant la date limite de la contre-visite. "Mémère" a besoin de soins pour affronter l'hiver :laugh:.
Avatar du membre
Messagepar Philouvmax » 20 nov. 2019, 21:11
Je regarde ce week-end
Avatar du membre
Messagepar Philouvmax » 20 nov. 2019, 21:14
Pour le démarreur tu mets la cinquième tu pousses à la main la voiture en avant puis en arrière, tu remontes dans l'auto et tu essayes de démarrer.
C'est peut-être le pignon qui est resté coincé dans la couronne du volant moteur
Avatar du membre
620 LC4
Messagepar 620 LC4 » 21 nov. 2019, 19:43
Merci bien, c'est sympa :bien: et re-merci aussi pour l'info concernant le démarreur :wink: .
Avatar du membre
620 LC4
Messagepar 620 LC4 » 12 déc. 2019, 23:02
Tu as regardé pour la durite, phil? Pour le démarreur, il est mort. Il n'y a plus qu'à le changer.
Avatar du membre
Messagepar Philouvmax » 13 déc. 2019, 10:18
J'ai complétement zappé, je regarde ce Week-end.
Avatar du membre
620 LC4
Messagepar 620 LC4 » 13 déc. 2019, 20:22
Pas grave. Ok merci :bien:
Avatar du membre
Messagepar Philouvmax » 15 déc. 2019, 17:53
Je l'ai trouvée :wink:
Avatar du membre
620 LC4
Messagepar 620 LC4 » 17 déc. 2019, 22:23
je passe par MP
Retourner vers « Achat véhicules / Achat pièces »
