Régulateur pression d'essence
Modérateurs : Axel34440, Grizzly, Modérateurs, Admin
Avatar du membre
david57
Messagepar david57 » 11 mars 2015, 06:04
Hello
je recherche un régulateur d'origine pour ma 11 turbo phase 2 , pour le moment elle refuse de demarrer ,normal carbu est completment sec donc je pense que mon soucis vient de là alors si l'un d'entre vous a çà de dispo dans son stock , merci ;)
R11 turbo ph.2 / Clio Williams / Meg3 GT 180
FRED6359
Re: Régulateur pression d'essence
Messagepar FRED6359 » 11 mars 2015, 09:35
eeeeeeeee je veux par faire mon pro :capelo: mais as tu bien contrôlé ta pompe car des régulateurs d'origine hs j'ai jamais entendu dire sa :hum:
Avatar du membre
Messagepar AStech » 11 mars 2015, 10:17
+1 avant de se lancer dans de vaines dépenses. Branche ta pompe en direct sur la batterie. Si elle ne répond pas, il faudra s'en occuper. Et même avant de soupçonner le régulateur, inspecte bien tes canalisations d'essence, si elles ne sont pas pincées. Vérifie que la mise à l'air de ton réservoir n'est pas bouchée, car ça aussi ça peut bloquer l'aspiration de la pompe. Ces vérifications ne coûtent rien :)
Après seulement, tu pourras sortir le chéquier :)
R 11 GTX 1986 phase 1 bis
Avatar du membre
Steph88
Messagepar Steph88 » 11 mars 2015, 14:18
Je ai déjà vu des filtres à essence colmatés aussi :bah:
NOUS ROULONS A L EXTRAORDINAIRE...
Avatar du membre
claude 88
Messagepar claude 88 » 11 mars 2015, 19:13
ou le relais de la pompe HS
R9 turbo ph2 de1987
R11 Broadway ph1 de 1986
R11 Spring ph2 de 1988
Avatar du membre
Messagepar franck » 11 mars 2015, 20:13
on devrait peut être lui montrer comment faire aussi pour shunter le relais tachymetrique ( rep 187) revue technique automobile
le (fil rouge en 6) brancher sur le (fil maron en 1) ( les deux gros) sur les 6 cosses ,il y as le gros rouge (+),en face ,un petit( fil violet en 3 ) qui vas au compteur ( compte tours) brancher en direct avec le contact ,tu doit entendre la pompe tourner :capelo: ,là dessus vérifie que çà débite en enlevant le tuyau qui arrive au carbu dans un récipient
franck 88
Avatar du membre
Messagepar xtrm-games » 11 mars 2015, 21:38
:up:
ne pas oublier,si pas de jus au renix pas de jus a la pompe :bah:
Renault1981
Messagepar Renault1981 » 22 févr. 2023, 17:14
Bonjour , je ne sais pas si vous avez régler votre problème mais je possède une R11 turbo de 1988 donc phase 2 qui roule très bien mais je ne trouve pas de régulateur de pression d’essence , pouvez vous me dire où il se trouve et éventuellement une photo , merci
Avatar du membre
Steph88
Messagepar Steph88 » 22 févr. 2023, 21:06
Renault1981 a écrit :Bonjour , je ne sais pas si vous avez régler votre problème mais je possède une R11 turbo de 1988 donc phase 2 qui roule très bien mais je ne trouve pas de régulateur de pression d’essence , pouvez vous me dire où il se trouve et éventuellement une photo , merci
Le long de l'aile avant droite le long du carter de distribution. Tu suis l'arrivée ou le retour d'essence depuis ton carburateur et tu vas tomber dessus.
Retourner vers « Achat véhicules / Achat pièces »
