Mes aventures ronzesques ...
Messagepar jlez » 02 mai 2006, 12:01
C'est sûr
J'ai dégôté des tas de trucs un peu partout dans le monde, mais c'est vrai qu'en allemagne, y'a pas mal de choses
L'angleterre, c'est pas mal non plus, les états unis, ça dépend, l'australie, c'est rare, mais ça arrive
GTX
Messagepar GTX » 02 mai 2006, 18:39
Jlez, le globetrotter des enchères.
Messagepar jlez » 02 mai 2006, 18:45
Ben ouais, j'ai pas le temps de voyager à  l'étranger, donc je me contente de la France en moto et en ronze, et pour le reste, les enchères sur ebay (Edit : Pour réparer les motos et les ronzes )
--Message edité par jlez le 2006-05-02 18:46:30--
Messagepar jlez » 26 mai 2006, 10:34
Alors, comme je l'avais dit lors de la rencontre, j'avais des petits soucis de démarreur et mon turbo qui me foutait de l'huile plein l'admission sur la turbo
J'ai enfin pu m'y attaquer hier ! (Mais je bosse aujourd'hui, et je suis à  un mariage demain, donc pas de photos avant la semaine prochaine à  priori )
Donc je me suis mis à  l'oeuvre, en tombant le turbo dans un premier temps, vu que le démarreur est bien planqué et que comme ça, ça libère de l'espace (et puis je le changerais par la même occasion )
Alors déjà , première galère
Si les vis côté admissions viennent dans trop trop de peine, côté échappement, celle du dessus a fini par venir, mais j'en ai chié ! Et celle du dessous ... Ben là , elle trempe toujours après maintes giclées de wd40
Les vis de la bride d'échappement ont réussi à  venir par contre, non ça mal également ....
Donc pendant que ça trempait, j'ai voulu tenir mes promesses envers vous, et enfin faire de belles photos de la sonde de température pour l'odb qui se cache derrière le pc avant sur les ph1
J'en profite pour virer la calandre et les entourages de phares, qui sont pas en bon état et que je dois changer depuis un moment ... (les supports de phares sont prévus aussi )
Jusque là , pas de soucis
Arrive le moment de sortir le pare choc ...
Ben impossible Les vis torx sont à  moitié foirées, donc c'est coton pour les virer surtout qu'on peut pas vraiment les chopper avec une pince étau ou autre, ni faire une empreinte plate, comme c'est plaqué dans un habillage
(Mais ça viendra bien !!!!)
Entre temps, j'ai toujours tenté de décaller cette saloperie de vis récalcitrante sur le turbo
Bon, pour pas perdre mon temps et pas m'énerver, j'ai fait un petit point rouille
J'ai gratté une petite boursouflure sur le nez de l'aile avant gauche ... Y'a un petit trou maintenant (Mais pas énorme, je vais voir pour reboucher ça à  l'étain, vu la taille, ça vaut pas le coup de se mettre en quête d'une aile complète pour si peu et ça m'obligerais à  retrouver les bouts de stripping, etc ... )
Le support de cric avant gauche n'a pas bougé depuis la dernière fois que je l'avais regardé, on y passe toujours un pouce, mais pas plus
Le bas de caisse droit a un léger point qui n'a pas bougé non plus
Et le brancard a été enduit de silicone par un précédent proprio, donc c'est pas top, mais ça bouge plus non plus
Voilà , donc en fait, j'ai pas fait grand chose, mais la turbale est un peu les trippes à  l'air
Je rattaque que lundi soir au plus tôt en plus
Messagepar rudy42 » 26 mai 2006, 11:13
donc la ronze a le capot levé et vas le garder un petit moment si j'ai tout bien compris???
pour les vis torx attaque les a la perceuse lol
Messagepar jlez » 26 mai 2006, 11:42
Bah si l'écrou vient enfin, la suite devrait aller plus vite quand même (Mais elle va rester comme ça au moins jusqu'à  lundi )
Pour les vis, je vais voir effectivement si j'y vais à  la bourrin ou pas, mais ça m'énerve ces torx de mauvaise qualité !!!! On croirait des vis suzuki !!! (J'en ai pété je ne sais combien sur mes motos suzuki ... Alors que sur ma kawa, pas de soucis ...)
troll
Messagepar troll » 26 mai 2006, 11:46
j'ai eu le meme probleme sur ma phase 2...les vis de pare choc tournais dans le vide, les vis de suport de parechoc coté droit pas de probleme...mais coté gauche, la première à  cassé toute seule et l'autre je l'ai eu au marteau et burin plat...le pire c'est que les deux tiges de vis sont toujours coincées...
les joies des  vis de m*$ùde...
johnzender
Messagepar johnzender » 26 mai 2006, 11:55
degage les à  la perceuse, j'avais fait pareil sur la mienne!
Apres t'auras qu'a les remplacer et puis voilà ...
Messagepar jlez » 26 mai 2006, 11:56
J'aurais trois mains, je les aurais eu sans problème je pense au tournevis à  frapper, mais là , il me faudrait un assistant pour tenir l'écrou dans le passage de roue
Messagepar jlez » 26 mai 2006, 11:57
johnzender  a dit :
Si j'ai 5 minutes ce soir à  la limite, vu que ça m'énerve, je vais y aller comme ça, t'auras enfin les photos si ça se passe bien
troll
Messagepar troll » 26 mai 2006, 11:59
johnzender  a dit :
c'est ce que je comptais faire...j'ai déjà  les vis de remplacement...
johnzender
Messagepar johnzender » 26 mai 2006, 11:59
vivement ce soir!!!
Messagepar jlez » 26 mai 2006, 12:27
Ben on verra si j'ai le temps, j'ai un pote qui m'a appelé tout à  l'heure, il a oublié des trucs chez lui pour le mariage d'un pote ce week, faut que je récupére ses clefs et que j'aille farfouiller
(Pis faut aussi que je prépare les miennes, je décolle demain matin de bonne heure pour ce mariage aussi ... )
Par contre, j'ai pas de vis en remplacement, mais bon, deux vis type poele, ça fera l'affaire, et ça m'emmerdera pas pour des futurs démontages au moins
ALH
Messagepar ALH » 26 mai 2006, 14:36
  Je vois que je suis pas le seul à  galérer avec les vis de pare choc avant, c'est pareil, côté gauche elle tourne dans le vide.
Et je suis comme toi je n'ai pas trois mains.
Sinon, c'est quoi que tu appele des vis type poele ?
Messagepar rudy42 » 26 mai 2006, 14:49
tu pique les poele de ta femme et tu devisse les queus, certe ta femme vas raler mais tu aura des vis type poele
