polo g40
Re: projet polo g40 (davgti08)
jlez a écrit :Et beh, si ça marche pas fort avec tout ça :top:
ça fait rien c'est pour vendre :amdr: :amdr: :amdr:
:cache:
:o un truc de duingue
tu à pas un petit chauffage d'appoint genre poêle à pétrole,ou un vieux poêle à bois
pour avoir un peu de chaleur dans ton garage.
si j'ai ce qu'il fo , mais avai pa mi .
et la paff je sui malade a mort !! donc je fait rien du week :nul:
:wink:
:wink:
pareil malade comme un chien couché tte la journée d'hier!!!!!
un truc m'interpelle :voyons: :voyons:
tu as monté un AAC schrick avec la poulie d'origine.
j'ai pas les valeurs de l'AAC mais je pense qu'il faut le déphasé, c mm sur :ink:
si tu me donnes les angles et la valeur de levée je peux te faire le calcul.
le seul hic c'est qu'il faudrait une poulie à vernier.
oui sur l'arbre ya 2 encoche pour la poulie !
j'ai remonter comme a l'origine ..
c'est un 252/276 je croi ou 256/272 :buzz:
mais le prob : il m'on pas fournis la feuille avec les valeurs :nul:
en tout cas apparement , sur les polo il le monte régler comme a l'origine mais en modifiant légerement l'avance ...
bon j'ai serrer les chappeaux d'arbres a cam a 20nm , et monter la distrib :
et nikel sa tourne bien !
cache percer et monter , (mais j'aime pas donc je remettrai un origine) :
changement joint de queux de sortie boite :
peinture boite (c'est pas top des que j'ai mi le vernis , mai bon !):
changement butée et montée :
remontage démareur , gauge huile , bougies froide w4dpo , fils .... j'attend mon joint de pipe d'eau :
si tu connais la valeur d'avance qu'il faut rajouté à l'allumage, tu as quasiment la valeur de déphasage de l'AAC :ink:
la deuxieme épure de distri que tu donnes (256/272) a trés peu de chevauchement, je penches donc pour 252/276!!
il ta faudrai 10° de déphasage d'avance à l'allumage (donc en +) calculé à la louche :joker:
donc un peu plus sur l'AAC. :ink:
et là ça va marcher :bien: :bien:
oui c'est 252/276 :bien:
pour l'avance a l'alumage il faut mettre 6* .
voila :bien: :wink:
voila :bien: :wink:
parti comme tu es, on devrai pouvoir avoir une video du démarrage a la fin de la semaine..... ou au moins avant la fin du mois
Il est nickel ce moteur...
Et tu as meme repeint le caddie :out:
oui sa devien bon ! mais ya cor du taff .... :bien:
mdr le caddie :buzz:
remise a neuf de la tringlerie de boite :
fini :
tout le compartiment moteur laver :
changement cable accélérateur :
changement cable embrayage automatic , contre un manuel :
rotule direction changée :
mis en place du 1er support moteur poluréthane :
:yes:
fini :
:yes:
mercenaire
C'est quoi le mano dans le compartiment moteur à gauche?????????, :voyons:
Editer le message en speed ^^
Beau boulôt !!! et merci du conseil pour la pollisseuse elle fait des miracles :mrgreen:
Allez encore une question avant de re-re-re-re-envoyé :ddr: :
Tu la peint le compartiment moteur??? c'est pas possible!!!!! et j'ai pas vue de photo ou sujet de peinture...
petite question?
quelle pièce tu n'a pas remplacer par une neuve sur la voiture :biggrin:
:merci:
le mano c'est pour la pression d'essence :bien:
non je n'est pas peint le compartiment , mais bien laver :yes:
euh pour la pièce que j'ai pas changer , euhhhh on va dire : la crémaillère :mdr:
:bravo:
:bravo:
