polo g40
Re: projet polo g40 (davgti08)
Messagepar Moriarty » 21 janv. 2010, 20:47
Cà va péter ce week-end là :)
davgti08
Messagepar davgti08 » 21 janv. 2010, 20:54
oui juste demarer peuetre .... :chaispo:
mais pa rouler car , il faut que je boss sur mon compresseur !
:top:
davgti08
Messagepar davgti08 » 22 janv. 2010, 20:43
b.a.r de longerons (maison) modifiéé et peinte :
montée :
on voit pas bien !
un petit coup de peinture :
traverse peinte et montée :
pipe d'eau montée avec joints+ termostat neuf et faisceau refait au propre :
rampe injecteurs montée + injos d'origine pour le rodage :
et une nouvelle malette qui va bien pour la prépa de mon g :
davgti08
Messagepar davgti08 » 23 janv. 2010, 19:33
bon j'ai fait ma ligne d'échappement moi meme en diam 51 ,
mais elle fesait un peu trop de bruit !
donc rachat d'un plus gros par flamme de marque simons , que j'ai recu ce matin :
a coter de mon petit omp :
hop déja monter :
davgti08
Messagepar davgti08 » 24 janv. 2010, 21:28
ligne montée :
alumeur et fils monter :
et je mattaque au g :
voici mon nouveau carter :
nettoyage et prépa :
+ grattage de la peinture noir :
fini :
voila pour aujourd'hui :wink:
mercenaire
Messagepar mercenaire » 24 janv. 2010, 21:33
Encore du beau boulôt, j'aurais presque envie de dire "comme d'hab" tellement tout est minutieux!!!
En tout cas, c'est sympa à suivre. Dommage que ce soit pas une 9 Turbo :mrgreen:
davgti08
Messagepar davgti08 » 25 janv. 2010, 15:27
sa fait plaizzz :bien:
montage des bandes ptfe + graisse téflon + pate a joint :
refermer :
un coup de peinture :
et le voila pret a roder :
:yes:
Alex.
Messagepar Alex. » 25 janv. 2010, 15:32
Rah lalala, ces Polo :lover:
Mais je garde vraiment un gros coup de coeur pour les Phase II ;)
Belle restauration :)
davgti08
Messagepar davgti08 » 26 janv. 2010, 21:12
net les types 2 sont bien aussi :bien:
g40 monter + durite huile neuve :
découpe plastique + 2 ptis bout sur la traverse :
radia d'huile en place :
fini , avec tuyaux fixer :
échangeur monter + durite silicone :
:yes:
Messagepar coupesoude » 26 janv. 2010, 21:34
rien que la longueur de tes durites d'huile font effet de radiateur, avec un litre d'huile supplémentaire :cache:
davgti08
Messagepar davgti08 » 27 janv. 2010, 19:52
:bravo: :mdr:
boite a air origine :
on débride tous ca :
en place avec filtre pipercross en mousse neuf :
fabrication de la durite avec la platine admission cup :
radiateur monter :
mis en place tuyau dépression silicone :
et ...
sa a démarer nikel :
:yes:
Messagepar coupesoude » 27 janv. 2010, 20:38
ça prend forme :bien: :bien:
on aura le droit à une vidéo du démarrage?????
davgti08
Messagepar davgti08 » 27 janv. 2010, 21:01
euh jveut bien mais je c'est pas comment on fait pour les poster ... :buzz:
Messagepar coupesoude » 27 janv. 2010, 21:13
-ben tu filmes ton démarrage
-tu l'upload sur youtube par exemple
-et tu la mets à dispo sur le forum en copiant lien de ta vidéo ds les balises vidéos
:ink:
davgti08
Messagepar davgti08 » 27 janv. 2010, 21:17
ok merci , fodra que j'essaye ca ...
mais apres mon opération , je rentre a l'hosto demain :bien:
:wink:
