ma soufflette gardoise
Re: ma soufflette gardoise
;) un coup d express + 80roro et voila un train ar de 19 tout niquel a la maison...bon manque juste les tuyaux de frein :voyons:
@phill
la boite a l air de tenir......
puisque je n utilise pas la voiture.... :tourne:
:sors:
@phill
:sors:
regarde le poste de tof sur sa phase 1 il avait donnée les mesures :wink:
train ar déposé .... :yes:
:/ par contre j ai cassé le guide qui va dans le repartiteur de frein :ouin:
:???: qq sait si ça se fait encore?? Ou un a me vendre?? :hide:
Tiens là il a une bonne solution.
http://forum.renault-9-11.fr/r9-r11-toutes-versions/r11-txe-86-texi-train-19-16s-et-volant-ca-viens-d-ou-t15327-15.html
Quand j'ai mis le ph2 j'ai cassé juste le bout, il faudrait que je le change aussi.
oh p...tain quel galére !!!!!!!
sais plus trop mais un coup un dit 1.5 l autre 2 cm .... c est mesuré au spaghetti trop cuit ...
j ai mesuré en fait c est 4.8 cm total par rapport au train de 11 :voyons:
:???: y aurait plusieurs version detrain ar de 19
la je pige plus rien
quel hauteur de caisse faut il a l ar????
:ouin:
:ouin:
:yes:
ben deja si tu mets des photo de la piece qui te faut,ben ça aiderais :ange:
:up: :up: :up:
tu veux pas le reste ????????,c'est a dire ce qu'il y a autour de la piece :-' :-'
:up: :up: :up:
xtrm-games a écrit ::yes:
:up: :up: :up:
:bah: j ai pas trop eu le temps de mettre des tofs mais la piece c est simplement l extremité en pvc qui est vissé sur la tige du repartiteur et qui sert de reglage....
pour le reste .... j essaie tjs de la proposer a qq qui en prendrai soin ;) ...mais visiblement on a tous le meme probleme :bah:
Qui connait les hauteurs de caisse d origines pour une turbo ph2 ainsi que celles utilisées en compet a l epoque ??
merci
merci
dans la serie... :ouioui: les barres sont grippés malgres tout le degrippant.... :ouin:
clede11 a écrit :dans la serie... :ouioui: les barres sont grippés malgres tout le degrippant.... :ouin:
Chalumeau et grosse masse on les a sorties comme ça sur la mienne.
elle sortent pas en utilisant une branlette!! (extracteur à inertie avec un embout qui se visse dans le filetage d'origine à l'extrémité de chaque barres)
thomas17 a écrit :elle sortent pas en utilisant une branlette!! (extracteur à inertie avec un embout qui se visse dans le filetage d'origine à l'extrémité de chaque barres
j'adore sont humour de gros routier :gnihi: :gnihi: :gnihi:
:amdr: :amdr: :amdr: :amdr:
j ai bien utilisé une branlette.... :oui: qui a eu le meme effet que la premiere utilisation du mot "branlette"....le plaisir en moins!! :-'
j ai peur de ni... les silentblocs de bras en chauffant.. :voyons:
j y ai mis une grosse "giclée" de degrippant, vais tenter de rouler un peu comme ça... :mouais: et on reprendra l operation avec un plus gros...branleur si ça passe ,la fixation du bas de caisse fais ch...pour couronner le tout :fouet:
l auto est plus basse de 2 cm par rapport a l ancien...ça pourra pas le faire en mode "je degoupille"....car les pneus vont finir en lamelle
ou alors 4 jantes fass en 14....!!
J'ai mis en pression la barre avec un extracteur maison, chauffé le corps et mon ami tapait sur l'autre barre, c'est sorti comme ça.
