ma soufflette gardoise
Re: ma soufflette gardoise
Messagepar thomas17 » 08 févr. 2013, 01:27
xtrm-games a écrit :
thomas17 a écrit :elle sortent pas en utilisant une branlette!! (extracteur à inertie avec un embout qui se visse dans le filetage d'origine à l'extrémité de chaque barres
j'adore sont humour de gros routier :gnihi: :gnihi: :gnihi:
:amdr: :amdr: :amdr: :amdr:
ah non ça c'est du langage de mécano, :ange: j'ai toujours entendu ce nom la,dans les garages pour désigné un extracteur à inertie!
par contre dans le catalogue facom c'est pas marqué comme ça! :buzz:
Messagepar maxinou » 08 févr. 2013, 19:10
Oui, en espagnol, on l’appelle "la pajillera", qu'est la même chose.... :cyp: :cyp: :cyp: :dfuck: :dfuck: :dfuck:
En revanche, dans le catalogue Facom, c'est appelé "Extractor de inercia"
clede11
Messagepar clede11 » 09 févr. 2013, 20:30
petit tour de quartier ... pour tasser le train ar et faire bouger un peu les barres...
j espere pouvoir les debloquer car la hauteur n est vraiment pas bonne ça frotte sur la moindre bosse...et inconduisible .. :(
a donf la sub
Messagepar a donf la sub » 11 févr. 2013, 15:19
Darkslide a écrit :J'ai mis en pression la barre avec un extracteur maison, chauffé le corps et mon ami tapait sur l'autre barre, c'est sorti comme ça.
pensez qu'il y a dans le 8 qui joint les barres, un bourrelet qui empeche les barres de le traverser
donc en tappant en face ca essai de pousser également les barres antirouli
du coup, ca force sur les 4 cannelures
moi je mets en tension avec une douille, des grosse rondelles, et une vis de qualité + écrou et je tape sur la tête de vis, je mets un coup de clef plate pour retendre, puis un autre coup de marteau, ainsi de suite
quand ca a glissé de 5 mm ca vient tout seul généralement
a oui, sur la turbo, déposer le bas de caisse pour ne pas le péter, j'en connais qui ont réussi ....
clede11
Messagepar clede11 » 12 févr. 2013, 20:58
en effet c est chaud pour les bas de caisse ... :ange:
:yes: j ai reussi le cote dt avec "une tige filetée vissée sur douille de 32 plus la masse du " branleur" et j ai resseré la douille a chaque coup de masse ...
par contre le gauche :ouin: Je vais tester ta technique...me parait bien aussi ...
question autre :rbed: ....qui a reussi a monter des amortisseurs av de 19 ( des 16s pas 16s :???: )
gt16
Messagepar gt16 » 12 févr. 2013, 22:38
16s ph1 pour moi avant et arrière
clede11
Messagepar clede11 » 13 févr. 2013, 19:08
:ouin: :ouioui: :mitraille: pas moyen de sortir cette p...de me... de barre de mes c....!!!!!! :chaispo:
cherche baguette magique desesperement...
J ai abandonné au bout 2h de choc avec l arrache a inertie j avais perdu l usage de la main dte ....
@gt 16:tu as gardé quoi de la 16s au juste ?
c est du plug and play ?
as tu repercé les chapelles d amortisseurs ?
quel diff. entre ph1 et ph2?
:merci:
Messagepar Darkslide » 13 févr. 2013, 19:34
Tu as essayé de chauffer un peu autour de la barre? Sur le train que m'a passé gt16 j'ai fait comme ça et j'ai bien chauffé quand même.
gt16
Messagepar gt16 » 13 févr. 2013, 20:07
amorto ph1 tu as la coupelle qui tourne sur l amorto le ressort est fixe comme sur les 11, ph2 c est comme sur un gt la coupelle est en haut le ressort tourne avec l ensemble , si je me fais bien comprendre ...........
clede11
Messagepar clede11 » 13 févr. 2013, 20:09
:hum: j ai chauffé tapé tiré serré poussé..... :bah: ....prié juré insulté :grrr: ...alcolisé pour oublié :drink:
puis suis allé bossé :(
clede11
Messagepar clede11 » 13 févr. 2013, 20:11
gt16 a écrit :amorto ph1 tu as la coupelle qui tourne sur l amorto le ressort est fixe comme sur les 11, ph2 c est comme sur un gt la coupelle est en haut le ressort tourne avec l ensemble , si je me fais bien comprendre ...........
je crois avoir saisi ...et ça se monte sans souci d entraxe ni carrossage ??
clede11
Messagepar clede11 » 13 févr. 2013, 20:13
t aurais des tofs defois ???
Messagepar Darkslide » 13 févr. 2013, 22:26
clede11 a écrit ::hum: j ai chauffé tapé tiré serré poussé..... :bah: ....prié juré insulté :grrr: ...alcolisé pour oublié :drink:
Qu'elle merde!. Courage tu vas finir par la vaincre.
Messagepar thomas17 » 14 févr. 2013, 01:22
tout ça pour aucun résultat! :/ :chaispo: en plus
j’espère que la branlet!! ta soulagé un peu au moins :reyes: :out:
Messagepar Moriarty » 14 févr. 2013, 11:21
Change de main :mdr:
