Messagepar franck » 28 juil. 2013, 20:14
:welcome: dub ,
a verifier
si la pompe fonctionne encore
le relais de pompe
,le gicleur de ralentis bouché
le pointeau du flotteur bloqué
et heu!!
:shout: t'as de l'essence dedans :-p
sinon ,çà vas? t'es pas mort :smoke:
les americains n'ont pas eus ta peau
zebulon
Messagepar zebulon » 28 juil. 2013, 20:59
Ça faisait longtemps qu'elle n'avais pas tournée ta Ronze?
Messagepar Fab11Turbo » 28 juil. 2013, 21:38
Elle a du tourner sur le fond de cuve du carbu, débranches l'arrivée d'essence pour voir si elle arrive bien. :bah:
zoe31
Messagepar zoe31 » 29 juil. 2013, 21:36
Elle boude !!! C'est parce que tu t'occupes pas assez d'elle....
C'est que ça a son petit caractère ces petites bêtes :biggrin:
zebulon
Messagepar zebulon » 30 juil. 2013, 22:15
zoe31 a écrit :Elle boude !!! C'est parce que tu t'occupes pas assez d'elle....
Alors là pas d'accord....ma turbo n'a jamais aussi peu roulé que depuis que je suis aux petits soins pour elle :bah:
Messagepar DUB-61 » 23 août 2013, 20:19
Alors, un mois après (c 'est ma cadence de taf sur mes voitures) j'ai fait les essais.
- ya de l'essence
- durite d'arrivée d'essence débranchée : rien n'arrive là
- filtre à essence sorti, soufflé, il y avait de l'essence dedans
- re essai, la pompe tourne mais rien ne sort
- pompe à essence sorti, soufflée, il y avait de l'essence dedans
- essai de la pompe avec de l'eau (fallait pas ?) en branchant direct sur la batterie de l'alfa lol : ca pompe et ca éjecte
ca sent la pompe qui était encrassée non ?
ou alors.....le pb vient encore plus en amont, genre réservoir bouché ????
......bon ben je vais tout remonter je vois pas pourquoi ca marcherait pas
Messagepar Fab11Turbo » 23 août 2013, 20:42
DUB-61 a écrit :genre réservoir bouché ????
Si en débranchant la durite entre le réservoir et la pompe, ça coule, c'est qu'il n'est pas bouché. :chaispo:
T'as pas soufflé dans la durite qui se branche au carbu pour voir si ça sortait en sens inverse avant le filtre ?
T'aurais pas le débitmètre qui empêcherait le passage d'essence ?
Messagepar DUB-61 » 23 août 2013, 21:19
ah ben voilà...rien ne coule de cette durite.....
sinon champion du monde, j'ai tout bien vérifié en remontant la pompe, cables sur bonnes bornes....et ben elle tourne plus
:uzi:
Messagepar Moriarty » 24 août 2013, 00:36
Trop fort le dub qui bricole :lol:
JLA
Messagepar JLA » 24 août 2013, 11:51
ça arrive à des personnes dont c'est le métier ne t'en fait pas. As-tu soufflé dans cette durite? puisque tu as tout remis correctement, peut être qu'un "turboiste" peut te montrer l'emplacement du relais de pompe pour un test en direct?
Messagepar DUB-61 » 24 août 2013, 12:00
Moriarty a écrit :Trop fort le dub qui bricole :lol:
Oui c'est tjs aussi marrant je sais....je compte sur vous bien entendu :reyes:
JLA a écrit :As-tu soufflé dans cette durite? puisque tu as tout remis correctement, peut être qu'un "turboiste" peut te montrer l'emplacement du relais de pompe pour un test en direct?
ben souffler dans la durite, depuis ou....elle part du réservoir pour arriver à la pompe je vais pas tout démonter je le sens pas moi
mais oui pour le relais je veux bien ya de grandes chances que ce soit lui vu que je suis sur d'avoir remonté tout dans l'ordre (j'avais fait des repères)
Messagepar DUB-61 » 24 août 2013, 12:57
Messagepar Fab11Turbo » 24 août 2013, 13:28
DUB-61 a écrit :ben souffler dans la durite, depuis ou....elle part du réservoir pour arriver à la pompe
Tu souffles en direction du réservoir.
Messagepar Darkslide » 24 août 2013, 17:57
Tiens voila le relais de pompe à essence, par contre sur la mienne il n'est pas fixé alors qu'à l'origine il doit être fixé quelque part mais je ne sais pas où. Mais c'est le seul long relais normalement.
(3.5 Mio) Téléchargé 1637 fois
(3.56 Mio) Téléchargé 1652 fois
(1.75 Mio) Téléchargé 1650 fois
Messagepar DUB-61 » 24 août 2013, 20:44
Merci pour vos différentes infos
pour la pompe qui marchait plus j'ai trouvé, j'avais une cosse qui s'était cassées plus en amont, je l'ai refaite, la pompe remarche.
MAIS....toujours pas d'aspiration et même en ayant soufflé au compresseur dans tous les sens dans tous les trous.
Donc sous les conseils de Fab j'ai été voir à la jauge...et voici ce que j'ai trouvé.
C'est grave docteur ?
(123.12 Kio) Téléchargé 1627 fois
