Rencontre Lozère 22 Avril 2011 - Résumés page 10
Alexventura
Re: Rencontre Lozère 22 Avril 2011
:cyp: On va se retrouver à 3 si ça continue!!
Sinon vers qu'elle heure vous arrivez??
Moi je vais arriver super tôt demain, genre vers 14h. Je ferais du tourisme, mais si t'es déjà là on a qu'à se retrouver sur place ;)
moi se sera en fin de journée entre 18 et 20 heures pour donnée une marge!
ACIDBURN67 a écrit :Ce soir montage des freins ar, esperons que ce sera les bon, sinon, ce sera mort pour moia aussi...
tient toi aussi tu fait tout à la dernière minute :cyp: :biggrin:
:) je pense arrivé (enfin j espere :hum: ) au alentour de 16h30! ;)
thomas17 a écrit :tient toi aussi tu fait tout à la dernière minute :cyp: :biggrin:
bin non, justement, ca fait une semaine que je suis dessus, mais quand on est maudit c'es jusqu'au bout...
Pour faire court, j'ai commencé à remettre l'essieu ar en état le week end dernier, histoire de faire les 1200 kms en silence...
Je passe les détails du démontage, du sciage des bagues internes, et autre truc droles...
Au moment de remonter le train avec mes roulements neufs, je me rends compte que les silentblocs latéraux font 43mm de diametre interieur alors que l'éapulement de l'essieu fait 40mm.
Etant dans l'impossiblilité de remonter le tout a temps et de commander les pieces, j'ai commencé à telephonner au 31 casses des alpes maritimes. Pas de train ar dispo... La saga continue apres avoir téléphoné aux casses du Var et du Vaucluse, et toujours rien...
En telephonant à toutes mes connaissances, je reussi à trouver un essieu ar de R11 GTL pas en mauvais état...
Tout content, je part le chercher et je commence à le monter mercredi soir, pour terminer le montage vers 00H30, mais le plus drole, c'est que ce train n'est pas muni de freins...
En démontant mon train, j'ai découvert une fuite au recepteur gauche et du jeu au roulement droit, le tout ayant été pourtant changé il y a seulement 2 ans. Faut croire que la qualité des pieces n'est plus ce qu'elle était...
J'ai donc commandé un kit de freins ar et une paire de roulements. Nickel, tout est monté, mais depuis hier soir j'essaie de comprendre le probleme suivant:
En serrant le boulon qui tient le tambour ar gauche, la roue ne tourne plus, alors que sans l'ecrou le roulement tourne nickel...
Apres avoir essayé 3 tambours differents avec 3 roulement differents, essayé 7 ou 8 rondelles, démonté les freins, etc... Toujours le meme souci...
Sans rondelles: pareil. Sans freins ni flasque: pareil. Bref, je ne sais plus quoi faire malgré 2 soirées entieres de galere...
J'en conclut donc que la fusée doit etre foirée, meme si elle n'en a pas l'air vu que le roulement coulisse librement dessus...
POur partir demain, je n'ai ni le temps ni les pieces pour essayer de réparer, je ne pourrais donc pas venir...
Désolé, mais comme Patrick, je paierai ma part du gite si ca fait trops cher...
:sad: mais c'est pas vrai! tout le monde porte la poisse
ont est combien à venir au final?
On est maudit, c'est tout et c'est pas faute d'y avoir mis de la bonne volonté...
tu peux pas convaincre le vieux de venir avec la prélude et de te prendre au passage :ange:
ACIDBURN67 a écrit :On est maudit, c'est tout et c'est pas faute d'y avoir mis de la bonne volonté...
Ouais c'est la misère :/
Mon collecteur et ton train ar viennent du même endroit :voyons:
remarque de mon coté c'était limite aussi, j'aurais pas eu une crémaillère et une colonne de direction complète
c'était foutu en plus j'ai fait changer mes pneus avant qui était usé jusqu’à la moelle et régler le para que aujourd’hui :confused:
j'ai passer toute la semaine à gratter sur la bagnole 1 ans que j'avais rien fait dessus!
thomas17 a écrit :remarque de mon coté c'était limite aussi, j'aurais pas eu une crémaillère et une colonne de direction complète
Bah quand ça ce passe bien ça va :bah:
Alexventura
J'en ai plein le cul de ces trains ar, mais avec un grand P...
Je vais encore devoir passer le week end pour tout démonter :(
C'est vraiment pas de bol :( C'est souvent la merde avec les pièces de rechanges jamais comme il faut, regarde tout le bordel que ça a été à cause du radiateur d'oscaro...
Retourner vers « Rencontres/meetings effectués »
