Jarod et la Ronze TL de 85
Baccaronze
Re: Jarod et la Ronze TL de 85
meuh non
du moment que y a encore le moteur ,les 4 roue et le volant c'est suffisant pour rouler :buzz:
Elle va rouler pour aller sur le plateau :ninja:
Je refais la caisse rouge avec celle ci il est hors de question que je change de caisse c'est un énorme chantier que j’entreprends mais il le faut bien car je ne sais pas si elle passera au CT au mois de juin avec tout çà.
Doublure bas de caisse + bas de caisse
Pieds de porte avant
Bac à batterie
Après cela sera au fil du démontage on changera ce qui doit l'être.
Bac à batterie
Baccaronze
Sacré chantier, faut savoir souder quoi, mais après tu connais l'état de la caisse et tu sais qu'elle durera ,)
C'est la voiture du grand père et j'ai énormément de souvenirs dans cette r11
La bleue je ne le connais pas j'ai pas d'affinité avec elle mais elle servira pour retaper la rouge.
J'avais une ampoule de cligno avant qui ne fonctionnait plus,je le sors du pare choc je l'ouvre et là stupefaction !!!
L’ampoule est soudée sur le support par la rouille.
J'ai décollé le culot tant bien que mal mais cela à cassé bien naturellement.
Y'a plus qu'à attendre la donneuse,je me suis fais une petite liste déja.
jarod02 a écrit :L’ampoule est soudée sur le support par la rouille.
C'est un risque qui guette chaque propriétaire de R11 (et de Renault Express). Les clignotants ne sont pas du tout étanches, si bien qu'à chaque pluie l'eau rentre et la corrosion fait son œuvre. Dans l'idéal, il faudrait ouvrir périodiquement ces clignotants et vérifier que l'ampoule pivote toujours… :confused:
Moi j'ai mis du scotch entre le clignotant et le plastique blanc, tout autour, ça a l'air de bien marcher jusqu'à la.
Pas bête coptère :!: Peux-tu mettre une photo :?:
Moi je vais les jointer finement à la colle à pare brise un cordon tout fin de chez tout fin pour ne plus être emmerdé avec çà.
Demain c'est le grand jour
Rapatriement de la R11 d'Angers vers l'Aisne
Tel un gamin j'attend mon cadeau !!!
Oui c'est le monogramme que tu m'a filé.
C'est clair que c'est excitant de ramener une charette :)
Elle est bien arrivée en Picardie avec le coffre chargée de pièces
4 ammortos,1 embrayage,une pompe à eau,4 jantes avec pneus,des phares,des feux arrières,silenblocks moteur,silenblock de barres stab,kit frein arrière neuf,cable de compteur neuf etc etc
En bon état,un peu de bosses par ci par là,une baie nickelle,rouillée là ou la mienne ne l'est pas.
1ère main avec la facture neuve,carnet d’entretien rempli entièrement,dernière facture 1500€ avec un essieu arrière neuf en 2003.
Remise en marche sans soucis,20€ d'essence dedans,1 peu dans le carbu elle pétée directe mais pompe à essence bloquée,j'ai dut la démontée du bloc pour la dégripper.
Le chauffage ne fonctionne pas,l'horloge non plus.
Le tableau de bord à bien jaunit j’espère qu'un bon nettoyage lui fera du bien car je comptais le remettre dans la rouge.
Baccaronze
Et les photos? :areuh:
Un train arrière de 2003, joli :bien:
On veut des photos ,plein de photos
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
