Je commence à me poser la question pour ma R11 turbo, mais mon carbu est un solex simple corps, faut il absolument un double corps ou bien dois-je simplement changer mes gicleurs par des plus gros?
l'avance à l'allumage doit être modifiée de combien si je ne touche à rien?
quelqu'un à t'il tenter l'expérience sur sa turbo?
R11 GTX 1984 projet éthanol
fredzturbo
Re: R11 GTX 1984 projet éthanol
Personne n'envisage de rouler à l'éthanol avec sa 11? :bah:
Alexventura
A oui c'est vrais que sur les R11 Turbo il ets possible de trouver des gros gicleur alors que pour les F2N ça existe pas...
Spy a repercé les siens je crois??
C'est à essayer sur une 11 Turbo je pense pas que ça lui fera du mal mais faut voir...
Le gros avantage que je vois sur une turbo, c'est l'éloignement du cliquetis :) (du fait de l'indice d'octane bien supérieur de l'éthanol ;) )
Par contre, voilà la conso que ça doit faire, vu qu'il faut enrichir de 30% en gros et que quitte à faire, autant en profiter pour enrichir plus et mettre plus de pression :lol:
fredzturbo
en effet j'avais cru comprendre que rouler à l'éthanol était intéressant pour les moteurs turbo compressés, autant au niveau de la réduction de cliquetis que pour les performances.
Je le ferais bien, mais n'étant pas mécano, je préfère qu'un connaisseur le fasse avant moi, puis avec un petit tuto si possible :buzz:
sinon, la consommation risque d'augmenter, mais vu le prix du litre d'E85, c'est pas grave
d'après les informations que j'ai trouver sur le net, ont peux rouler de 25 à 30 pour cent d'ethanol pour un moteur à carburateur.
et de 50 à 60 pour cent sur un moteur à injection électronique et sonde lambda(c'est à dire tous les modeles depuis janvier 93) sans modif.
je roule à 50 pour cent avec mon audi 80 2.0 E
par contre pour la 11 j'hésite car il parait que pour les moteur ancien (avant 88)l'hetanol est plus corrosive que le sans plomb est attaque les joints(en même temps j'ai changer tous les joints sur mon moteur.
Spy
fredzturbo a écrit :Je commence à me poser la question pour ma R11 turbo, mais mon carbu est un solex simple corps, faut il absolument un double corps ou bien dois-je simplement changer mes gicleurs par des plus gros?
Bonsoir, peu importe le type de carburateur, il faut juste enrichir
Spy
Alexventura a écrit :A oui c'est vrais que sur les R11 Turbo il ets possible de trouver des gros gicleur alors que pour les F2N ça existe pas...
Oui, j'avais repercé à l'arrache mais je faisais 13l/100.
J'ai fini par tout remmettre d'origine et tirer le starter et ça marche très bien. J'ai fait en sorte que le starter ne fase plus monter le régime de ralenti et zou. Ca permet de régler en live comme il faut.
Par contre, plus de perfo, à fond, je suis à 150 mais je fais que 9l d'éthanol... enfin faisait suite à la casse du moteur à cause d'une amie (Cf mon annonce dans petites annonces)...
pr info, jai fait 7000kms avec et RAS.
Quand à la corrosion, on fait quoi, 300 au lieu de 400 000 avec une durite d'essence ?...
fredzturbo
Spy a écrit :Alexventura a écrit :A oui c'est vrais que sur les R11 Turbo il ets possible de trouver des gros gicleur alors que pour les F2N ça existe pas...
mince, c'est même pas à cause de tes modifs que ta ronze est morte! Vive l'éthanol!! :yes:
Spy
La prochaine que j'aip en vue sera aussi à l'éthanol !!!
La mon Z750 kawa vient de recevoir son kit ! :yes:
c'est normal avec le starter tu ne peux pas actionnait le deuxième corps du carbu ,d'où manque de pèche à l'accélération et vitesse de pointe limité.
Sujet remonté par Anonymous le 05 nov. 2021, 21:54.
