Présentation Reuf06
Re: Présentation Reuf06
Ah oui là c'est mieux on le voit bien,merci
j'en ai conduit 2 différentes dans ma jeunesse
je faisait aussi la figure avec ton AK 350 mais avec une ACADIANE
:jap:
:jap:
:bien: sympa tes caisses :)
Bonjour à tous ! [ img ]
Voici un nouvel élément, le moteur, constatez son état :
J'ai quelques questions à ce sujet entre autre...
- Que sont ces 2 boites en haut de l'image, côté conducteur, à quoi servent-elles ?
- Où puis-je trouver le code couleur ? (j'ai pris en photo la plaque, mais quel est le N° correspondant ?)
- Quels sont les soucis à surveiller, les "maladies", sur ces véhicules, à l'usage ?
J'ai entendu parler de la boite ( "catastrophique"... :/ ), des commentaires à ce sujet ?
Elle n'est pas encore à moi, mais dès qu'elle le sera, grand nettoyage à entreprendre et bien sûr, une bonne révision (vidange, bougies, filtres, distri/PàE...), voyez vous d'autres choses essentielles à faire, sachant qu'elle n'a pas roulé depuis quelques temps ?
Merci d'avance de toutes vos réponses ! :bien:
(vous ne le regretterez pas quand vous la verrez !!! :biggrin: )
Reuf06 a écrit :- Que sont ces 2 boites en haut de l'image, côté conducteur, à quoi servent-elles ?
:o C'est de l'or :biggrin: ça sert à ranger des trucs...
Met la photo de la plaque ovale ;)
Philouvmax a écrit :Reuf06 a écrit :- Que sont ces 2 boites en haut de l'image, côté conducteur, à quoi servent-elles ?
Lool !! J'imagine bien, mais est-ce bien d'origine et y a-t-il une utilité précise ou non ?
R11 BROADWAY a écrit :Met la photo de la plaque ovale ;)
Edit : Le code couleur, visible sur la photo du moteur plus haut, sur la chapelle d'amortisseur droit, est le 918, ce qui correspond au vert Epicéa. =D
Les codes présents sur la plaque ovale sont 100 et 048... (ce sont bien pour la finition/intérieur ?)
Si ça intéresse du monde : http://www.renault4.co.uk/paint-codes.htm :roi:
Modifié en dernier par Reuf06 le 14 mars 2014, 18:29, modifié 1 fois.
les boites sont une option de renault boutique, si t en veux pas je suis preneur lol
celle qui est plus dans le compartiment moteur, avec un petit arceau sur le coté en métal, c est pour porter un petit bidon d huile, au cas
t as meme en option le balai entre le capot et la calandre, par hasard, as tu un accoudoir central a l avant ou une boite de rangement dans le coffre sur le coté? ca ferai énormément de jalou lol
sinon a part la corosion y a pas grand chose de particulier a surveiller, peut etre tous les caoutchouc si il sont pas craqué par l'age de la voiture
Ok, merci. :wink:
Oh si si j'en veux !! :biggrin: J'imagine bien que ça doit faire des envieux !
Non, par contre rien dans le coffre et à l'intérieur, accoudoir arrière seulement (ce qui est déjà pas mal).
Concernant, les caoutchouc, ça a l'air d'aller, et la corrosion, inexistante !! :)
Le fait est qu'elle a longteeeemps dormi en garage, mais depuis quelques années, entre 4 & 8 à mon avis, elle a été stockée à l'extérieur sans trop rouler voire pas du tout. :/
D'autres éléments à venir pour patienter !! :roi:
Baccaronze
La pompe a eau et l'alternateur sont neufs? :o
Euh la boite, a partir du moment où il y a assez d'huile dedans, elle ne pose pas de souci, les mecs qui viennent pleurer que ça tient pas, c'est parce qu'ils roulent avec 1L au lieu de 3,40 d'huile dedans (j'ai vu faire... :nul: ) , le truc en fait, c'est qu'elles ont tendance a fuir par le sélecteur, il faut surveiller le niveau et faire l'appoint de temps en temps et ça va très bien ;)
Sinon, si ça n'a pas roulé depuis un moment, je te conseille vidange d'huile, de liquide de refroidissement, voire de boite (et au moins tu seras sur du niveau :bleble: )
Et surtout: on veut + de photos :shout:
Aucune idée si c'est neuf. L'alternateur a l'air, la PàE je sais pas, mais la poulie est flambante :biggrin:
Oui toutes les vidanges sont prévues !
Pour la boite, faisait-il allusion à l'étagement, qui ne serait pas optimal alors ?
Et les photos viendront avec le temps, en attendant que j'en prenne possession, mais je le redis, vous allez baver !! :yes: :D :roi: ;)
Baccaronze
Rien que ton avatar me fait déjà baver... :rs:
:roi:
Et le coffre, il te fait baver aussi ?
(bon, ne pas tenir compte de la "saleté", et le câble je l'ai rebranché, mais notez le plastique encore présent derrière la banquette :biggrin: )
D'ailleurs le sol de coffre est-il comme ça ou y a-t-il une moquette de prévu normalement ?
Baccaronze
Manque la moquette, là :bleble:
Arf... Lui fallait bien un défaut à celle là ! :ddr:
Je lui en jetterai une dans ce cas.
Quelqu'un a une photo du coffre ? Que je sois au plus proche de l'origine :)
Bravo pour cette auto. Les deux petits coffres dans le compartiment moteur sont censés être des boîtes à outils, mais comme une Renault 9 ne tombe jamais en panne… :biggrin:
Dans le coffre, plus de moquette, mais tu disposes des habillages insonorisants des passages de roues :bravo:
Bon potentiel pour cette auto. :bien:
