[Paca] Miguel R11 Turbo Ph2 10/1987 Gris
R11TStPaul83
Re: [Paca] Miguel R11 Turbo Ph2 10/1987 Gris
Messagepar R11TStPaul83 » 15 déc. 2014, 16:41
Neiman remplacé par un neuf .
Photo a venir .
Modifié en dernier par R11TStPaul83 le 17 déc. 2014, 18:55, modifié 5 fois.
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 17 déc. 2014, 18:42
Démontage des panneaux de portes ( degrippant + huilage ( huile auto ) , ben ça re fonctionne, je peux fermer manuellement chaque porte sans la batterie ^_^, reste plus que la porte côté conducteur a démonter .
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 18 déc. 2014, 18:10
a ben c des good news sa!!!
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 25 déc. 2014, 12:06
Voila le fautif côté conducteur ^^ :
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 25 déc. 2014, 13:20
a il manque la batteuse!!!!!
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 25 déc. 2014, 18:01
FRED6359 a écrit :a il manque la batteuse!!!!!
A part chez renault, je peux trouver ça ou en neuf ? ( occase : leboncoin ... )
Messagepar coptere » 25 déc. 2014, 19:17
Ça je doute en neuf mais je me demande s'il n'y a pas eu des versions métal...
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 26 déc. 2014, 11:51
elle est pas tout simplement dans le fond de la porte regarde bien c trop gros pour sortir par les trous d'évacuation
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 26 déc. 2014, 21:03
FRED6359 a écrit :elle est pas tout simplement dans le fond de la porte regarde bien c trop gros pour sortir par les trous d'évacuation
Ben j'ai regardé et passé la main >> j'ai rien trouvé O_o .
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 27 déc. 2014, 12:22
ben merde j'hallucine :o
difficile a croire de tomber sur quelqu'un d'asse :hum: con pour remonter sans
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 27 déc. 2014, 12:35
bon alors je te présente mes excuses j'ai raconté des conneries
je viens d'aller voir sur ma donneuse n°1 qui a la porte démontée c'est comme toi c'est le contacteur au cul du barillet qui donne l'info mais je n'en ai encore jamais "opéré" mon aide s'arrête la désolé
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 04 janv. 2015, 17:13
Je viens de voir que mon vase d’expansion d'eau refroidissement fuie ( j'ai un bouchon bleu dessus ) ( le vase doit a voir 3 ans ) c'est rageant quand même O_o
Quelqu'un serait ou en trouver qui ne fissure ou ne se perce pas ou aurait une combine pour le réparer ?? ( il se perce pas loin du bouchon ), celui que j'avais avant c'étais pareil.
Merci d'avance
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 25 janv. 2015, 14:50
Bonjour, je viens de contrôler mon capteur pmh pour voir sa valeur ohmique : 195.4 Ohm . Est ce que vous avez la même valeur que moi ???
Elle a du mal a démarer a chaud et a froid ( bientot afr + T°c échappement ).
En faisant une recherche sur google j'ai trouvé des gens qui disaient avoir : 230 Ohm et vous ?? ( j'ai 2 doc technique ( Rta 12/1985 N°462 + haynes ) , mais je ne trouve pas ou pas vu o_o .
Sur quel doc vous avez trouvé la valeur de du capteur pmh ??
Merci d'avance
R11TStPaul83
Messagepar R11TStPaul83 » 25 janv. 2015, 15:14
Bonjour, est ce chiant a faire le remplacement des led du compteur ( mon compteur ne s'allume plus ) tous mes fusibles sont ok .
Faut que je recâble un capteur anti-cliquetis ( parce que j'ai acheter le modele ou il faut une rallonge ) donc j'ai couper et je vais mettre le connecteur qui va directement sur L'aei :
je vous met un schéma que j'ai fais :
Quelqu'un peut il me dire dans quel sens je branche les fils marron / jaune de la sonde anti cliquetis ??
Merci d'avance.
ça y est problème résolue en passant un coup de fil a quelqu'un .
Modifié en dernier par R11TStPaul83 le 26 janv. 2015, 21:35, modifié 1 fois.
Messagepar Sayenvegeta » 25 janv. 2015, 18:06
bienvenue a toi, c est surement la petite patte en plastique qui est cassé pour ton verouillage
